金費翔 2017-07-31 11:31:29 | 陜西省 土建 | 1646查看 2回答
樓梯投影面積計算范圍
如圖 關于樓層標高處的板算不算進樓梯投影面積內 清單定額也沒說只算到梯梁外側 是不是不管平臺板在不在樓層標高處 都要算到投影面積里面去
已采納一起看一下定額規定:
2017-07-31 11:38:53
計 算 規 則
一、找平層按主墻間凈空面積以平方米計算,應扣除凸出地面的構筑物、設備基礎、地溝、單個面積在0.3m2以上的柱、垛、附墻煙囪、孔洞所占面積,而門洞、空圈、壁龕的開口部分的面積亦不增加。
二、樓地面裝飾面積按設計圖示尺寸計算,不扣除單個面積在0.3m2以內孔洞所占面積。拼花部分按實貼面積計算。
三、樓梯面積(包括踏步及最上一層踏步沿加300mm、休息平臺、以及小于200mm寬的樓梯井)按水平投影面積計算。
單跑樓梯面層投影面積計算如下:
(1) 計算公式:(a+d)× b+2bc;
(2) 當c>b時, c按b計算;當c≤b時,c按設計尺寸計算;
(3) 有鎖口梁時,d=鎖口梁寬度;無鎖口梁時,d=300mm。
四、臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。
2017-07-31 11:35:30
