無 2010-07-19 06:54:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 3回答
框架梁是多跨的。如何只在某一跨標(biāo)注附加鋼筋
我做的工程是一個(gè)地下車庫,頂層的梁是多跨的,而在第四跨上有一條后澆帶將此梁斷天,設(shè)計(jì)上這個(gè)部位是有附加鋼筋,而我輸入附加鋼筋的數(shù)值,計(jì)算完畢后顯示的鋼筋量是此梁的每一跨都有附加鋼筋,這個(gè)問題如何處理?
已采納應(yīng)該在后澆帶中計(jì)算后澆帶的附加鋼筋。
2010-07-19 07:00:58
你就按正常的框架梁進(jìn)行布筋,后澆帶部分的加強(qiáng)筋單獨(dú)考慮。
2010-07-19 07:33:13
后澆帶加筋應(yīng)該在定義后澆帶是設(shè)置。
2010-07-19 07:36:00
側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算的凈跨長+2*15d,那么在多跨梁中凈跨是指每一跨凈長之和還是總長?
側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算的凈跨長+2*15d,那么在多跨梁中凈跨是指每一跨凈長之和還是總長?(總長是指包含了中間支座的寬度)超過了9米的是不是還要算上搭接啊?
采用16G圖集設(shè)置鋼筋,梁的原為標(biāo)注中,其中一跨標(biāo)注(+0.3.5),是這跨梁標(biāo)的意思么?
兩端有懸挑的框架梁,懸挑部位的原位標(biāo)注表示的是跨中鋼筋還是支座鋼筋(懸挑出去的那跨很短)
有懸挑的框架梁,懸挑部位上面鋼筋4c25的表示是在原位標(biāo)注的跨中鋼筋表示,還是在原位標(biāo)注下表中的支座鋼筋中表示(懸挑端變截面)
