52****@qq.com 2011-12-26 18:09:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2628查看 5回答
梁的某一跨原位標注下部鋼筋是"10c25;10c25"這是什么意思?
梁的某一跨原位標注下部鋼筋是"10c25;10c25"這是什么意思?它倆寫在一排,一般不都是就一個10c25么,在軟件里輸不上,也不可能是標錯,好幾個位置都是這樣。
可能在這個梁跨的上下部鋼筋都是10c25。
2011-12-26 18:29:21
這個標注法10c25;10c25應該是集中標注,分號前是上部筋,分號后是下部筋,原位標注一般不是這樣標注的,詢問一下設計吧。
2011-12-26 18:41:41
一般這樣的都是集中標注的呀,在原位標注中一般都不是這樣標注的,你可以根據(jù)具體的集中標注來看一下,實在不行就問問設計吧。
2011-12-26 19:34:29
圖紙是標在梁下部的話,可能是標注出錯,問下設計
2011-12-27 00:34:03
可能是標注錯誤
2011-12-27 11:26:03
這個梁下部鋼筋標注12C25 4/8 C10@100(4)是什么意思,鋼筋怎么個布置法?
這個梁下部鋼筋標注12C25 4/8 C10@100(4)是什么意思,鋼筋怎么個布置法?鋼筋抽樣的時候怎么操作? 附:地下室梁的標注
老師您好,鋼筋原位標注中下部鋼筋 9C25 2(-2)/7,其中(-2)表示什么意思,謝謝
老師您好,鋼筋原位標注中下部鋼筋 9C25 2(-2)/7,其中(-2)表示什么意思,謝謝補充問題: 軟件中有辦法輸入嗎
