heyanrong1987 2010-12-11 08:44:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1019查看 7回答
在鋼筋算量中,四跨梁的集中標注和其中一跨梁的原位標注有影響嗎?
在鋼筋算量中,一四跨梁,集中標注下部鋼筋通長5c25,但有一跨下部鋼筋為3c25,在原位標注中的對話框中,是不是標注好此跨梁的下部跨中鋼筋,集中標注中的下部通長鋼筋對此跨梁還有影響嗎?還有,拉筋也有變化,為什么改不了呢?
(7)
已采納在某跨配筋與集中標注不同時,直接在該跨進行原位標注就可以了,軟件計算優先考慮原位標注的,沒有原位標注的時候才按集中標注計算的,拉筋是可以修改的,在下邊中間跨里 可以點擊小三角,顯示下來里可以修改拉筋信息
2010-12-11 08:52:55
是的 就是直接在原位標注就可了
2010-12-11 08:45:01
在鋼筋算量中,一四跨梁,集中標注下部鋼筋通長5c25,但有一跨下部鋼筋為3c25,在原位標注中的對話框中,是不是標注好此跨梁的下部跨中鋼筋,集中標注中的下部通長鋼筋對此跨梁還有影響嗎?還有,拉筋也有變化,為什么改不了呢? 我的回答:在鋼筋算量中,一四跨梁,集中標注下部鋼筋通長5c25,但有一跨下部鋼筋為3c25,在原位標注中的對話框中,直接輸入此跨梁的下部跨中鋼筋3C25,集中標注中的下部通長鋼筋對此跨梁不會有影響的。拉筋不需要在集中標注欄輸入,其變化可直接在相應的跨輸入欄中輸入。
2010-12-11 08:51:04
這種情況,【下部通長筋】欄,不要輸入了,在每一跨的【下部鋼筋】欄輸入。
2010-12-11 09:01:36
因正確的做法是: 梁底筋是不能在正彎矩較大的地方斷開或連接,一般施工時也是要滿足這個要求,做法就是梁支座處斷開進行搭接。部分梁跨在中間處有不同受力要求,可以減少配筋的數量;
2010-12-11 08:54:47
你的理解是對的,你可以匯總后查看一下編輯鋼筋和你手工量核對一下。拉筋是可以改的。
2010-12-11 09:21:01
1、在原位標注時,直接輸入此跨梁的下部跨中鋼筋3C25,集中標注中的下部通長鋼筋對此跨梁不會有影響的。拉筋不需要在集中標注欄輸入,其變化可根據畫紙直接在相應的跨輸入欄中輸入。
2010-12-11 09:18:56
采用16G圖集設置鋼筋,梁的原為標注中,其中一跨標注(+0.3.5),是這跨梁標的意思么?
采用16G圖集設置鋼筋,梁的原為標注中,其中一跨標注(+0.3.5),是這跨梁標高上升0.35m還是梁截面加高350mm?????13G和16G有區別么??
關于廣聯達梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標注和原位標注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼
關于廣聯達梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標注和原位標注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼筋 有點暈 可以拆開布置 還是有其他的方法 謝謝 大師
