陳勇 2024-05-16 17:46:09 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 160查看 1回答
底板已經施工完畢,但是圖紙發生了變更,原底板上有部分區域新增了剪力墻,需要在底板上進行植筋,請問這個植筋的直徑和根數怎樣確定?是同正常情況下墻的插筋的直徑及數量嗎
可遇難求 鉆石專家
答題: 105075 被贊: 41854
同正常情況下墻的插筋的直徑及數量。
2024-05-16 17:47:30
鋼筋重復嗎?
1:比如剪力墻的墻頂布置3根壓墻筋,是否和剪力墻水平筋重復啊?(軟件剪力墻水平筋算到墻頂)。2:比如剪力墻伸入基礎底部彎折的位置布置3根鋼筋,是否和剪力墻基礎內的水平筋重復啊?3:要是剪力墻豎向鋼筋伸入基礎底板內彎折,要是碰到集水坑或者下沉柱墩,那么豎向鋼筋是伸入集水坑底或者柱墩底彎折?還是按筏板底算?4:(局部有些位置筏板底筋遇到柱墩不斷開,直接通過去)要是剪力墻豎向鋼筋伸入基礎底板內彎折,這樣的位置,那么豎向鋼筋是伸入柱墩底彎折?還是按筏板底算?
圖紙,謝謝!!
1:圖紙柱詳圖里,沒標注AZ拉筋(直徑 大小 間距)等信息,但總說明里只有墻體、底板、頂板說了按梅花形布置拉筋,C6-450,那么暗柱拉筋怎么確定規格及間距?能按C6-450墻體拉筋布置呢?1:剪力墻有的和車庫內的梁邊一側平齊,有的在梁中間,(梁都比墻寬)這時剪力墻水平筋算到什么位置?(梁內需要布置嗎?)圖集哪里有說明嗎?
施工怎么做的?
1:人防車庫筏板設置拉筋,實際施工時下沉柱墩需要設置嗎?車庫外墻單獨做的基礎需要設拉筋置嗎?車庫內,有些墻體基礎是下臥的,(就和柱墩形狀一樣(梯形),只不過是長的,不是四方形的)需要設置拉筋嗎?2:下沉柱墩,車庫外墻基礎,車庫內,下沉墻體基礎,這些部位需要設置馬凳筋嗎?3:車庫筏板鋼筋(水平筋遇到垂直剪力墻)有些部位需要伸入剪力墻內彎折,彎折多大?
實際施工有嗎
1:車庫是防水筏板加柱墩模式,防水筏板300厚,要求設置拉筋,這時柱墩位置還要設置拉筋嗎?(拉筋勾住筏板面筋及柱墩底筋?)(60度角上面是300的防水板,這個節點圖也沒標注出來拉筋。)2:剪力墻設置下沉基礎,基礎500深,還要設置拉筋嗎? (拉筋勾住筏板面筋及基礎底筋?3:外墻基礎位置設置拉筋嗎?4:要是不設置拉筋,為什么不設置呢?
怎么理解這個位置?
1:圖集截圖中,保護層≤5d,d指的豎向鋼筋直徑? 這個直徑d是按最大的直徑算還是最小的直徑算?2:截圖中錨固區橫向箍筋應滿足直徑≥d/4,這句話什么意思?指的錨固區箍筋直徑大小嗎?3:電梯井壁和電梯井坑口(內側)在同一個平面上,(電梯井坑深1.8米),坑底1米厚(隨筏板厚)。這時布置電梯井壁剪力墻水平筋c8-150,坑深1.8米位置要按C8-150布置嗎? 圖集哪有說明嗎? 坑底1米厚位置完按C8-150布置嗎? (1)尤其坑口位置內側齊平,還要布置剪力墻水平筋嗎?(這個位置在集水坑里布置坑壁水平筋了。) 這個坑壁水平筋,直徑是按筏板鋼筋直徑20算?還是按剪力墻8直徑算?為什么?補充問題:圖集截圖中,保護層≤5d,是指的基礎底保護層?還是暗柱構建保護層?或者基礎頂保護層?
數據更新時間 : 2025-05-25
