Ez****@163.com 2017-10-31 21:50:40 | 山東省 土建 | 552查看 1回答
施工怎么做的?
1:人防車庫筏板設(shè)置拉筋,實(shí)際施工時(shí)下沉柱墩需要設(shè)置嗎?車庫外墻單獨(dú)做的基礎(chǔ)需要設(shè)拉筋置嗎?車庫內(nèi),有些墻體基礎(chǔ)是下臥的,(就和柱墩形狀一樣(梯形),只不過是長的,不是四方形的)需要設(shè)置拉筋嗎?2:下沉柱墩,車庫外墻基礎(chǔ),車庫內(nèi),下沉墻體基礎(chǔ),這些部位需要設(shè)置馬凳筋嗎?3:車庫筏板鋼筋(水平筋遇到垂直剪力墻)有些部位需要伸入剪力墻內(nèi)彎折,彎折多大?
已采納只需要筏板部分設(shè)置拉筋就可以的柱墩等位置不需要馬凳筋的,筏板馬凳筋是通過柱墩的
2017-10-31 22:08:12
