飄飄焉然 2010-07-18 10:45:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4256查看 3回答
板負筋單邊標注位置是怎么確定的?
我在設置板負筋的時候,對于左右標注的板負筋直接布置上去了,但是對與只有一邊標注的負筋,標注上去的時候發現,它的布置是和定義里面的有關,即,“單邊標注位置”,現在問題就是圖紙上面沒有左右標注位置確定,如果我選擇“單邊標注位置”里面的任意莫一項,如“支座內邊線”,會不會影響鋼筋的結算結果,是不是每選擇一種鋼筋計算的結果都不一樣?圖紙上沒有說明那我應該怎么選擇呢?
已采納這都會影響計算結果的 標注長度是否包含支座寬度就靠這個參數,支座內邊線表示標注長度不好喊支座寬度,支座寬度軟件自動加上,如果是外邊線這個標注長度就包含了支座寬度,軟件就不在計算支座的寬度了 你可以同一個標注的,選不同的標注位置選項,繪制上去通過計算結果就能看出不同了。支座內邊線的鋼筋長度計算比制作外邊線的多計算了一個梁寬值
2010-07-18 10:49:45
標注位置直接影響計算結果,要對應圖紙標注輸入的。
2010-07-18 10:53:07
當然影響你的鋼筋量了,有的圖紙負筋的長度是從梁中線開始計算長度的,有的是從邊線開始計算長度的,你看看你的圖紙是怎么標注的,軟件默認是從中線開始計算的。至于單邊標注也是可以在計算設置中統一修改的。你畫完計算匯總查看計算式看看軟件是怎么計算的,然后根據你圖紙的情況試著修改計算規則,最后達到和你手算的過程一樣。
2010-07-18 10:51:50
