執(zhí)著的執(zhí)著 2019-08-02 17:12:10 | 重慶市 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 4184查看 2回答
如圖所示的 板負(fù)筋的布置范圍是如何確定?
如圖所示的 箭頭所指示 板負(fù)筋的布置范圍是如何確定? 圖1 是1嘛? 圖2 也是1嘛? 藍(lán)色的虛線表示的是梁
2019-08-02 17:14:29 補(bǔ)充
是根據(jù)什么原理來判斷負(fù)筋范圍呢?
2019-08-02 17:21:34 補(bǔ)充
1是表示的1跨梁的范圍,,是根據(jù)梁跨 來表示?那么這個(gè)負(fù)筋范圍是1嘛?
圖一是2,圖二圖三是1
個(gè)人認(rèn)為以梁跨為確定范圍
最好是找設(shè)計(jì)確認(rèn)一下
2019-08-03 07:04:43
圖一還想應(yīng)該是2。
最后一張圖片就是1
首次提交 2019-08-02 17:14:28 最近修改2019-08-02 17:28:20 (修改過1次)
