wt630 2015-01-30 19:13:00 | 陜西省 云翻樣 | 906查看 3回答
將CAD圖形導入鋼筋算量中,什么也看不見
問題描述:
導入CAD圖紙不顯示,如何處理?
解決方案:
1、圖紙是高版本的,先在CAD中將圖紙降低版本,在CAD圖紙中左上角文件下面有個“另存為”,在文件類型中選擇04版本保存;
2、在天正中將CAD圖紙打開,在命令欄下輸入TXDC,然后敲回車,將圖紙換成T3格式的,然后輸入W,對圖紙進行寫塊操作;
3、圖紙加密了;
4、調兼容性(調整兼容性,在快捷鍵圖標上面右鍵點屬性--兼容性-以兼容模式運行程序打勾--windows95改為windows2000,下面以管理員身份進入運行運行此程序?打勾)后再導入;
5、當圖紙在CAD寫塊或者轉格式后死機的話,可以嘗試把圖紙先寫塊,完了再打開寫塊的圖紙轉成T3的再導入軟件。
6、打開圖紙先輸入x命令將圖紙分解,點左上角新建里面的新建米單位模板,然后選中圖紙ctrl+c復制,再新建一個CAD模型ctrl+v粘貼,將新粘貼的保存后導再導入。 ?
2015-01-30 22:17:15
將cad,在天正里轉換成低版本試試
2015-01-30 21:13:39
保存成低版本的cad或者天正3格式的試試
2015-01-30 22:13:42
