安然一笑 2015-08-06 18:19:06 | 陜西省 云翻樣 | 1598查看 3回答
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統計?而不是在基礎層統計?
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統計?而不是在基礎層統計?鋼筋三維顯示也如此。
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量,一般建筑基礎層較低,如果在基礎層中定義柱時,就會出現基礎段直筋為負數的情況,所以一般在基礎層不再定義柱,把首層柱調整為底標高是基礎頂標高,在基礎層中只計算柱插筋,把箍筋全部統計到首層柱內.鋼筋三維也是這樣.如果基礎較深時,基礎層定義柱,然后設置插筋后,軟件就會把基礎箍筋統計在基礎層中.
2015-08-06 19:12:15
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統計?而不是在基礎層統計?軟件是鋼筋平法圖集設置的,圖集中就是基礎構件以上部分顯示在上一層。
2015-08-06 18:53:15
你好:算上了就沒有問題了,算哪里都一樣。關鍵基礎層的間距不同,不會有那么多的箍筋。
2015-08-06 18:56:28
