幽默 2024-05-15 15:16:37 | 廣東省 市政 | 194查看 1回答
爍楠科技 鉆石專家
答題: 68201 被贊: 87462
2024-05-15 15:29:24
水泥攪拌樁水泥用量
已知樁徑500mm,搭接150mm,水泥用量170kg/m3,請問每米水泥用量怎么計算?
高壓水泥旋噴樁、深層攪拌樁需計算泥漿外運嗎
高壓水泥旋噴樁、深層攪拌樁需計算泥漿外運,深圳定額只有下面這個說明,這個樁要計算泥漿外運嗎,現在是預算階段,如果是要算,怎么計算工程量,是按樁的體積嗎?但是這種樁的話泥漿的產生應該是施工過程中產生多余的泥漿要處理,不是一開始把樁打進去出來樁體積占的量,所以應該不是按樁的體積計算吧:
請教各個土建和市政專業大神,關于措施費事宜
1、沉井工程,如下圖,圖紙只說明施工單位應編制“降排水施工組織設計文件”,但未具體出圖或要求做法,請問,是否應該按施工單位編寫的“降排水施工組織設計文件”計算具體的井點降水或管井降水措施費?2、本沉井工程,為現澆鋼筋砼構筑物,在地面以下20米深,是否需計算垂直運輸費?3、本沉井工程是否應該計取暗室施工增加費用? 如果需要,應該如何計取?套哪個定額?4、本工程存在高壓旋噴樁工程、水泥攪拌樁工程,上述兩種機械應該計取大型機械安拆及進退場費,但定額里沒有與其名稱相應的機械,應該套哪兩種機械為宜?5、沉井圖紙中,有要求做排水溝和集水井、鋼護欄, 而且有單獨大樣圖紙,請問此上述部分是屬于措施費內容而不計算,還是另外單獨計算?6、單體樁工程是700根,施工說明要求打試驗樁3根,那么套價時實體樁工程量是寫697根還是700根,還是寫703根?望各位百忙之中幫忙解答,謝謝
鋼管樁變更的問題
疑問:有一個公園棧道橋項目,原施工圖做法:基礎及柱打鋼管樁(統一暫定打入深度12米)、橋面鋼梁結構、面層60mm厚預制鋼筋混凝土板面貼石材。招標時,工程量清單是按橋面投影面積計算(所有工作內容綜合成一個清單以面積計算),投標時,由于投標人員未對工程量進行復核,套價時將鋼管樁及鋼梁結構的定額工程量報得很少,導致該清單綜合單價很低。在施工過程中,該項目發生設計變更:1、鋼管樁長度根據打樁要求和打樁記錄按實計算(實際比暫定長度短);2、面層“60mm厚C30預制鋼筋混凝土板面貼石材”改為“增加樓承板(壓型鋼板)上現澆100mm厚C25鋼筋混凝土面貼石材”。變更、結算計價時,我方認為,由于鋼管樁長度及面層均發生了變更,該項目已經發生了實質性改變,原清單已經不再適用,應重新計量組價,但審核方認為該項目只是部分內容發生改變,應按類似項目調價,只調整面層的價格。請問,該種情況應如何進行計價結算?
樁端注漿水泥用量
老師我想請教 這個 樁端注漿水泥用量 是指什么?難是成樁還是成孔的導管澆筑混凝土配置用的水泥嗎?這個旋挖鉆孔灌注樁的清單就是含了成孔和導管澆混凝土成樁應該就是對吧,灌注樁后壓漿這個樁端注漿就是對應圖紙里的那個樁端注漿水泥用量對吧,但是我不明白 為什么成樁要算那個旋挖鉆孔灌注樁清單(350/m3) 還要算這個灌注樁后壓漿清單(單價950/t),是不是相當于這兩個清單重復了都含了成樁的工作2024-03-22 10:34:06 補充3 后壓漿施工 3.1 后壓漿樁施工工藝流程 鋼筋籠、壓漿管加工制作→按樁孔深配壓漿管→鉆孔成孔、清泥漿孔→隨鋼筋籠下壓漿管→二次清孔→堵頭保護→樁體混凝土灌注→壓漿設備檢查→樁體混凝土灌注7 d后沖孔注漿→壓漿達注漿壓力或注漿量后結束→樁身檢測合格后交工驗收。 3.2 壓漿管制作 壓漿管選用內徑為25 mm長6 m的焊接鋼管,接長采用接頭絲扣連接。加工前應檢查制作壓漿管的鋼管是否有裂縫、孔洞、堵塞等缺陷。每根樁按軸心對稱布置2根壓漿管,每節壓漿管連接絲扣加工長度應不少于30 mm,并保證絲扣的正直,以確保壓漿管連接牢固和正直。下管端出漿部分長為300~400 mm,鉆4排中6出漿孔,孔上下間距50 mm,鉆孔完畢應將管。內鐵屑清理干凈,以免將注漿孔堵塞。出漿孔由防水膠布、橡皮等包裹,包裹橡皮時一定要保證嚴密,橡皮包扎一定要拉緊,并用16#鐵絲每隔50mm間距固定。壓漿管的長度根據樁深確定,一般高出地面300mm。 3.3 壓漿管安裝 每節壓漿管下放時應做試水試驗,若出現壓漿管內水位下降或管內水柱根本灌不起來等情況,應檢查連結處是否密封。根據檢查結果予以更換,并重新試水安裝。壓漿管對稱綁扎在鋼筋籠兩側主筋上,底部距鋼筋籠底100~200 m.壓漿管底應采用綁焊與鋼筋籠連接,每節壓漿管之間用絲扣接頭連接,絲扣處應纏繞生膠帶或麻絲并牢固擰緊絲扣,用16#鐵絲與鋼筋籠綁扎固定,綁扎間距為2m.壓漿管隨同鋼筋籠應徐徐放人,嚴禁強力下放及來回猛力轉動,防止壓漿管端部橡皮破損,以免泥漿灌人堵塞壓漿管。壓漿管上口應用堵頭封住,以避免泥漿或其它雜物落人堵塞漿管。 鋼筋籠放置完畢二次清孔完成后,在灌注砼前,;再一次檢查壓漿管內水面情況,如嚴重漏水可認為橡皮破壞或壓漿管斷裂,應考慮沿樁孔壁重新下一根備用壓漿管。 3.4 壓漿材料及配合比 壓漿材料為32.5級普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.45~0.6,必要時在漿液中摻0.6%減水劑。壓漿用水泥進場后立即取樣檢測,經檢測證明質量合格,并將檢測報告上交監理后方可使用。注意水泥的存放,防止受潮結塊。 3.5 壓察 壓漿所需設備是:壓漿機、水箱、過濾篩、水泥漿攪拌器等。壓漿初始時間在樁身砼灌注后7d開始壓漿,每根側壁管2根,每天壓1根管,分2 d壓完。單根壓漿量0.45 t,壓漿范圍為持力層及以上土層。壓漿前,首先做壓水試驗,沖破出漿口的防水膠布和橡皮包裹,是管路暢通。攪拌水泥漿應嚴格按配比進行,每盤料攪拌時間不得少于3分鐘,超過初凝時間的水泥漿不得使用,嚴禁邊加水邊加水泥、邊放漿的做法。注漿壓力根據地質條件確定,壓漿結束標準按照壓漿壓力量和壓漿壓力雙控的原則執行,按設計要求當壓漿量達到9包水泥(450k8)或壓漿壓力超過2.5 MPa時可結束壓漿工作。壓漿時應詳細做好記錄,每根樁壓漿結束后應立即請現場監理人員簽字認可。 4 主要技術管理措施 建立主任工程師、現場技術員、質檢員三級管理體系,做到各崗位分工明確,職責分明,崗前質量培訓與實踐中提高相結合,使每個施工人員樹立明確的質量意識,熟悉本工序的工藝方法和質量要求,加強過程控制,隨時掌握鉆孔設計深度、實際深度、壓漿管配置長度、壓漿管下人孔內深度及壓力等到相關數據,確保下管到位,壓漿管連接嚴密不漏漿。上道工序完成由現場監理簽字認可后方可進行下道工序的施工。 壓漿把握好材料質量關,鋼管、水泥應選用質量可靠的廠家,并加強檢查。對輔材也認真選購,防止偽劣產品混入造成質量事故。加強對壓漿管的保護,壓漿前防止施工設備及車輛碰斷或損壞壓漿管。定期維修壓漿設備,保證其正常運行,保證壓漿過程。的連續性。 5 經濟、社會效益分析 通過試樁靜載試壓檢測結果顯示,由于鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝增加了樁端的承載力,使樁的承載力增加30%以上,在滿足樁基相同的承載力和變形的條件下,經設計單位同意樁的長度和直徑做了適當減少,減少了工程量,降低施工難度,從而縮短了工期,社會效益明顯。 6 結論與建議 鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝后,其承載力得到大幅度的提高且沉降明顯減少,具有顯著的經濟效益和良好的社會效益,值得在工程中推廣應用。 為減少工程造價,建議在以后的施工中注漿管選用PVC管。粉細砂層中的灌注樁采用樁端壓力灌漿工藝,效果明顯,但其承載機理待于進一步研究。
數據更新時間 : 2025-05-15
