babyshuai 2010-07-17 17:25:51 | 陜西省 其他專業 | 3027查看 6回答
做施工圖預算時可以用清單計價嗎?
做施工圖預算時可以用清單計價的方法嗎?我是新手請多指教。問題補充:要是用清單的話會有什么差異呢(造價的差異)。因為我當初學的是清單,想用這個做施工圖預算。
(6)
已采納沒有硬性的規定。不過陜西09清單規則已經擴大了使用范圍,全過程都要使用清單計價。清單計價是大勢所趨。為便于比較或接軌,還是建議使用清單。 陜西定額計價的范圍已經不多了,定額計價的計費程序與清單不同,會影響到總造價。但相同定額庫的經濟指標應該不會差異太大。 當初學的是清單,完全可以用清單做施工圖預算。
2010-07-18 00:36:00
施工圖預算還是用定額計價吧
2010-07-17 17:28:11
做施工圖預算時可以用清單計價的方法嗎? 答;對于施工圖預算時,你可以采用清單計價的方法,在計算相應的清單模式后,你可以利用相應的"清單計價轉換定額計價"進行操作,做相應的清單與定額計價的轉換問題.
2010-07-17 18:02:01
做施工圖預算: 可以采用清單做預算,也可以采用工料機基價做預算。 一般來說甲方沒有要求,都是做工料機基價做預算的多。 因為清單要描敘,做起來麻煩,但是清單容易看懂。
2010-07-17 18:25:38
一般做施工圖式用的是定額計價,在招投標的時候才使用清單計價。
2010-07-17 17:33:10
就是用定額計價,招標用清單招標
2010-07-17 18:36:06
