2802289v 2011-03-30 10:05:37 | 陜西省 其他專業 | 1069查看 16回答
招投標時材料價格問題
比如像馬賽克這一類的 不同品牌材料價格差距都是特別大的 , 這種在招標的時候該怎樣才能處理喃? 1 施工單位投標以后可以用最便宜的那種來做嗎? 2 招標時這個問題怎么解決呢?
(16)
已采納比如像馬賽克這一類的 不同品牌材料價格差距都是特別大的 , 這種在招標的時候一般選擇中檔的,為了低價中標,也可以選擇低檔的。 1 施工單位投標以后可以用最便宜的那種來做嗎?---不可以的,一般要甲方認購認價。 2 招標時這個問題怎么解決呢?--- 一般選擇中檔的,為了低價中標,也可以選擇低檔的。
2011-03-30 10:10:11
可以指定品牌,或者設置暫估價。甲供也行。
2011-03-30 10:07:46
為了中標,如果招標方沒有要求,用低價
2011-03-30 10:23:04
在招標清單中 把一些裝飾材料定義成 暫定價格,這樣在實際施工時就可以根據實際使用的情況來調整
2011-03-30 10:12:15
1、施工單位投標以后不可以用最便宜的那種來做,只能按中標材料施工 2、招標時,投標單位可以適當降低一些單價,但這些費用是可以在其他項目中彌補回來的
2011-03-30 10:08:56
這就要看招標文件中關于結算的條款了,如果是以實結算,那么為了中標的要求,可以報一個適中偏低的價格,到時候結算的時候再找甲方簽認材料價格。 如果是招標價加變更簽證,那就要報一個稍高的價格。
2011-03-30 10:10:06
招標方可以指定品牌,設定暫估價。也可以作為甲供材由甲方提供。
2011-03-30 10:07:41
沒指定品牌的一般按中下檔的讀取材料價格,如果在施工過程中甲方對該品牌不滿意要換品牌,這樣還可以增加價格, 這也得看招標文件里對此等材料是怎么約定的
2011-03-30 11:10:31
1.如果你是招標方:按照設計及項目的檔次,要求投標方報價,具體施工時要甲方、施工方、供應方三方認價。 2.如果你是投標方:在投標時按中高檔報價,施工時可以用中檔或中低檔的,絕對不能用最便宜的,因為要確保工程質量,免去將來甲方的索賠,維護公司的信譽。
2011-03-30 11:25:00
比如像馬賽克這一類的 不同品牌材料價格差距都是特別大的 , 這種在招標的時候該怎樣才能處理喃? 1 施工單位投標以后可以用最便宜的那種來做嗎? 2 招標時這個問題怎么解決呢? 1、看看招標文件的要求,如果最后需要認價的話可以報個低檔次的品牌。 2、要么招標時甲方指定品牌結算調差或給個暫定價。
2011-03-30 11:14:59
只要是按照合同要求在做,就沒有問題
2011-03-30 16:32:40
按文件要求做,也可以估價
2011-03-30 16:39:36
可以在招標時指定暫定價,招標文件及合同規定施工時按甲方認質認價材料做差價處理。這樣施工時就指定樣品告知就采購此材料。
2011-03-30 20:04:21
1 施工單位投標以后可以用最便宜的那種來做嗎? 不可以,但是必須合同要明確乙方的材料必須要甲方認質認價方可進行施工,材料也要約定風險范圍5% 2 招標時這個問題怎么解決呢? 答:不要說像馬賽克這一類的 不同品牌材料價格差距都是特別大的,就是普通的鋼材和大鋼廠的鋼材每噸都會相差幾百塊錢的,如果招標方想用好的材料招標方可以指定品牌,設定暫估價,也可以作為甲供材由甲方提供
2011-03-30 18:52:38
不同品牌材料價格差距都是很大的 , 這種在招標的時候一般選擇中檔的,為了低價中標,也可以選擇低檔的。 不可以的,一般要甲方認品牌。 一般選擇中檔的
2011-04-01 07:58:50
建設單位如果沒有定價,最好在編制說明中標出價格
2011-04-01 11:30:08
