81****@qq.com 2011-04-27 18:01:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1273查看 3回答
剪力墻暗柱定義
剪力墻中一種形狀暗柱,既有L形又有矩形兩種拼接如何定義和繪制
有很多種方法可以解決這個問題。以下介紹三種從簡單到復雜的三種方法: 1、識別柱大樣,導入CAD圖后利用“識別柱大樣”,識別出其構件后,再“截面編輯”來修改尺寸并布置鋼筋。 2、在繪圖界面先布置好剪力墻,見下圖1 。點“按墻位置繪制柱”,然后根據繪圖界面最下方的提示,繪制出該暗柱(軟件自動命名該暗柱),見下圖2 。然后進入定義界面,將該暗柱屬性中的“截面編輯”改為“是”,就可以按設計圖要求修改其尺寸并布置鋼筋了,見下圖3 。 3、新建異形柱,按設計圖要求定義好網格后再繪制出該異形柱的截面,確定。“截面編輯”里布置鋼筋。 如果異形柱過于復雜的話(如第二種方法中的暗柱,即圖2中的暗柱),這種方法最不可取。
2011-04-27 18:26:01
你好,先畫剪力墻,然后用按墻布置柱的功能繪制
2011-04-27 18:04:48
識別柱大樣,之后編輯截面尺寸和配筋信息
2011-04-27 22:22:39
