印涼 2024-05-14 11:19:40 | 重慶市 裝飾 | 282查看 1回答
1.粘結層:1:3干硬性水泥砂漿粘貼層
2.結合層厚度及強度:30mm厚
地磚鋪貼定額里水泥 、石粉 、河沙 一平方用量是多少
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
這個需要用配合比資料去分析計算,一般在定額書后面或當地有單獨的配合比資料去按資料計算就可以了
2024-05-14 11:21:41
結算中預見的問題
你們好! 各位老師,目前手中有一個結算工程(該工程采用2008年重慶裝飾定額及其配套相關文件辦理結算),竣工圖業主方已認可;現目前和審計方在核對過程中存在較大爭議主要在如下方面; 1、由于該工程的地磚規格大多為450*300mm,570*220mm、380mm*440mm等諸如此類的特殊規格;而這些規格的地磚均為廠家用600*600mm地磚加工而成,但,地磚廠家加工制造過程中肯定會存在大量丟料,棄料;對于丟料,棄料的部分廠家按照600*600mm地磚的平方價格計取了材料費;而我在申報結算時,已將此丟料、棄料的工程量計算出來,并也按照600*600地磚的平方價計取了材料費,同時對于施工現場鋪貼完成的地磚工程量套用了相關定額,但審計方現在只認可我現場施工完成的工程量,對于廠家加工過程中丟料、棄料的部分不予認可,并告知我丟料、棄料的部分已包含在定額損耗中(定額損耗為3%);對于定額損耗中的問題,我的理解是定額損耗只是包含施工過程中的安裝損耗,并不包含材料在加工過程中的損耗;材料在加工過程中的損耗如過大,我可以單獨計算;并同時計算材料在安裝過程中的損耗(3%),如材料在安裝過程中損耗較大,我也可以按時調整,請問這樣理解對嗎? 2、關于地面磚或石材波打線的界定問題,我的理解是,只要寬度小于300mm就可以理解為波打線,套用零星定額(地面石材有專門的波打線定額,而地磚沒有,所以地磚的波打線我就借用零星定額);對于寬度大于或等于300mm的,就按照地面磚或者石材普通鋪貼的相關定額執行,請問,我這樣理解正確嗎? 3、重慶2008年裝飾定額中的抹灰面膩子,該定額材料中有白水泥、滑石粉、膩子膠水及其他材料費,但在施工過程我司并沒有用白水泥,而是直接用滑石粉和膩子膠水調和而成;審計也以施工過程中沒有用白水泥,不予計算其材料費。我的理解是如我司施工過程沒有用白水泥,審計不予計取材料費,但也應調整其滑石粉與膩子膠水的定額含量,或者審計應該計取白水泥的材料費,請問我的理解正確
結算中的相關問題
你好! 老師,目前手中有一個結算工程(該工程采用2008年重慶裝飾定額及其配套相關文件辦理結算),竣工圖業主方已認可;現目前和審計方在核對過程中存在較大爭議主要在如下方面; 1、由于該工程的地磚規格大多為450*300mm,570*220mm、380mm*440mm等諸如此類的特殊規格;而這些規格的地磚均為廠家用600*600mm地磚加工而成,但,地磚廠家加工制造過程中肯定會存在大量丟料,棄料;對于丟料,棄料的部分廠家按照600*600mm地磚的平方價格計取了材料費;而我在申報結算時,已將此丟料、棄料的工程量計算出來,并也按照600*600地磚的平方價計取了材料費,同時對于施工現場鋪貼完成的地磚工程量套用了相關定額,但審計方現在只認可我現場施工完成的工程量,對于廠家加工過程中丟料、棄料的部分不予認可,并告知我丟料、棄料的部分已包含在定額損耗中(定額損耗為3%);對于定額損耗中的問題,我的理解是定額損耗只是包含施工過程中的安裝損耗,并不包含材料在加工過程中的損耗;材料在加工過程中的損耗如過大,我可以單獨計算;并同時計算材料在安裝過程中的損耗(3%),如材料在安裝過程中損耗較大,我也可以按時調整,請問這樣理解對嗎? 2、關于地面磚或石材波打線的界定問題,我的理解是,只要寬度小于300mm就可以理解為波打線,套用零星定額(地面石材有專門的波打線定額,而地磚沒有,所以地磚的波打線我就借用零星定額);對于寬度大于或等于300mm的,就按照地面磚或者石材普通鋪貼的相關定額執行,請問,我這樣理解正確嗎? 3、重慶2008年裝飾定額中的抹灰面膩子,該定額材料中有白水泥、滑石粉、膩子膠水及其他材料費,但在施工過程我司并沒有用白水泥,而是直接用滑石粉和膩子膠水調和而成;審計也以施工過程中沒有用白水泥,不予計算其材料費。我的理解是如我司施工過程沒有用白水泥,審計不予計取材料費,但也應調整其滑石粉與膩子膠水的定額含量,或者審計應該計取白水泥的材料費,請問我的理解正確
數據更新時間 : 2025-06-09
