  • 截面編輯的問題
    請問截面編輯中 在“布置箍筋”和“刪除”按鈕之間這一列數字是干什么用的?
    箍
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    指的是半徑,如果須要畫圓形箍筋時,輸入半徑再繪制即可。
    2010-07-17 15:52:42
  • 應該是布置箍筋的參數.與刪除無關.
    2010-07-18 07:40:26
  • 請問截面編輯中 在“布置箍筋”和“刪除”按鈕之間這一列數字是干什么用的? “布置箍筋”就是畫箍筋的,刪除就是刪除鋼筋的。點擊“布置箍筋”處小三角,可以選擇“直線、矩形、弧形”等畫法;“刪除”是選擇某一鋼筋后點擊“刪除”就刪除了選擇的鋼筋。
    2010-07-17 14:43:27
  • 異型暗柱編輯器 布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
    2010-07-17 14:58:41
  • 這個數值的設定不影響柱編輯鋼筋的算量,一般不需要設置。你可以選擇不同的數值匯總計算、用鋼筋編輯來查看同一個柱子的鋼筋,看看有何變化。
    2010-07-17 15:00:53
  • 這個也可以布置這個箍筋的范圍的
    2010-07-17 15:25:51
主站蜘蛛池模板: 马关县| 山东省| 岗巴县| 惠州市| 瑞安市| 平果县| 梅州市| 枞阳县| 休宁县| 扎鲁特旗| 青河县| 大安市| 中山市| 青川县| 博客| 射阳县| 昭通市| 莎车县| 岳普湖县| 仲巴县| 庆云县| 砀山县| 霍山县| 灯塔市| 怀安县| 乐亭县| 琼中| 工布江达县| 金川县| 来宾市| 建湖县| 承德县| 汕尾市| 搜索| 周至县| 宁化县| 沈阳市| 九龙城区| 盐津县| 额济纳旗| 滦南县|
