  • 在鋼筋算量2009中布置好條基再設置GZ后,GZ鋼筋不能準確計算
    幫別人算一個安置房工程,基礎形式為砌砌條基,基底標高-3.50m,GZ配筋:4B14+A6.5@200(GZ高度設置為從基底標高至層頂標高,三維顯示布置正確 ),在條基上布置好GZ后,軟件只計算35d的4根插筋,即4根0.49m長的b14鋼筋,箍筋及主筋均未計算,為什么呢?請問如何解決? 另外,鋼筋軟件是下載的最新版本。
    條基
    你的鋼筋計算是沒有錯誤的,只是你條基是混凝土基礎,所以構造柱在條基中錨固了,而其柱高跟基礎高度一樣的,所以在基礎內只計算錨固長度,計算出其他量才是錯誤的, 是的。條形基礎是沒有地方可以選擇材質的,所以我們處理方法有兩種,修改條基的高度,這樣可以準確計算鋼筋量,然后到圖形軟件中再改回來,不影響混凝土的量
    2010-07-17 14:05:08
  • 軟件默認的構造柱在基礎中式插筋。 從基礎梁起柱。你在基礎層畫構造柱,從條形基礎起柱。
    2010-07-17 12:48:08
  • 你這樣計算的只是在基礎層中的鋼筋。你畫在基礎層中只計算基礎層的。這樣GZ你要繪制在基礎層的上層的。把GZ在基礎層的錨固改成總筋錨固即可。。 我是說不把GZ畫在基礎層的上層中。然后把他們的屬性中的“插筋構造”中的“設置插筋”改為“縱筋錨固”,。在基礎層不要花GZ構建的。。
    2010-07-17 12:41:25
  • 你的基礎是磚基礎 但基礎上有地圈梁 軟件識別為梁上柱構造計算了 軟件計算 不一定與人工計算的思路是一樣的 只要鋼筋工程量沒有問題 至于那根長了 那根短了 不要去細研究它,沒有人能把鋼筋計算到100%準確的
    主筋
    2010-07-17 14:02:27
主站蜘蛛池模板: 托克托县| 全椒县| 萨嘎县| 尼玛县| 思茅市| 定西市| 大田县| 渑池县| 黄石市| 从江县| 西宁市| 同仁县| 鄢陵县| 广水市| 文昌市| 蕲春县| 邹平县| 周宁县| 天门市| 吕梁市| 应用必备| 海城市| 曲阳县| 密云县| 阿勒泰市| 平塘县| 博爱县| 杭州市| 房山区| 卫辉市| 富蕴县| 陆川县| 荣成市| 巴林右旗| 宝应县| 巨鹿县| 思南县| 鹤壁市| 元谋县| 蚌埠市| 孟村|
