故鄉的云 2010-07-17 12:20:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 299查看 1回答
在鋼筋算量2009中布置好條基再設置GZ后,GZ鋼筋不能準確計算
幫別人算一個安置房工程,基礎形式為砌砌條基,基底標高-3.50m,GZ配筋:4B14+A6.5@200(GZ高度設置為從基底標高至層頂標高,三維顯示布置正確 ),在條基上布置好GZ后,軟件只計算35d的4根插筋,即4根0.49m長的b14鋼筋,箍筋及主筋均未計算,為什么呢?請問如何解決? 另外,鋼筋軟件是下載的最新版本。問題補充:提問不能上傳圖片,郁悶
你這樣計算的只是在基礎層中的鋼筋。你畫在基礎層中只計算基礎層的。這樣GZ你要繪制在基礎層的上層的。把GZ在基礎層的錨固改成總筋錨固即可。。
2010-07-17 12:39:54
