小陳 2010-07-17 09:45:37 | 海南省 其他專業 | 412查看 3回答
管樁的污昵如何處理
我們現在打地下室的管樁,下雨,污泥污染,造成成不能接管樁,這個費用如何處理?
已采納這個你們可以和甲方協商辦理簽證。在者看下你們合同,看這個下雨是不是屬于不可抗力的因素,如果屬于,甲方肯定會出費用的。這主要看你們的合同詳細程度。另為,和甲方協商辦理簽證也是不錯的選擇啊。 第一,研究你們的合同,看這種情況在合同中規定沒有,如果有,按合同中的規定執行。 第二,如果沒有,想辦法和甲方辦理簽證,可以和他按不可抗力的天氣因素處理。 只要你們和甲方辦理了簽證,甲方承認屬于不可抗力的原因,那工期就可以順延了。如果甲方不和你們辦簽證,那只能算你們倒霉了
2010-07-17 09:55:21
你好! 你的工程如果是按定額規定進行結算,這個費用應該包括在冬雨季施工費用中,不應該單獨計算;這個應該在雨季自覺進行相應的防護措施;如果因防護措施不當,造成不能接樁,這個費用應該由施工單位自己負責。
2010-07-22 21:25:20
可以辦理簽證,按實結算。
2010-07-17 09:46:08
