1111 2010-07-18 12:49:17 | 海南省 其他專業(yè) | 1831查看 6回答
只有一層的小樓,柱子鋼筋如何處理
不好意思,我是新手。所以弄了個(gè)一層的小樓來(lái)學(xué)習(xí)軟件。用鋼筋算量軟件,因?yàn)橹挥幸粚樱瑢痈哂植皇呛艽螅蚁氚阎拥匿摻钪苯訌幕A(chǔ)算至柱頂。用軟件算的話,分基礎(chǔ)層和首層,軟件默認(rèn)就是斷開(kāi)了··基礎(chǔ)一部分,首層一部分。請(qǐng)問(wèn)如何處理? PS:我想過(guò)是不是可以將其首層和基礎(chǔ)層結(jié)合成一個(gè)基礎(chǔ)層來(lái)算。但是這樣做的話,又怕到時(shí)候?qū)雸D形算量的時(shí)候土方什么的又不能計(jì)算了。請(qǐng)各位指定一下,謝謝。問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝各位的回答。確實(shí)按照樓層是合理的,但是分開(kāi)來(lái)做,軟件算出來(lái)會(huì)有多出來(lái)的那部分“插筋”。說(shuō)白了,就是個(gè)一層的門衛(wèi)室,柱子縱筋直接從基礎(chǔ)上到柱子頂,沒(méi)必要搭接什么的。
(6)
一層不能成為小樓,起碼是二層。樓層這么設(shè)置:基礎(chǔ)層,一層,二層,柱子在這幾個(gè)層中都要畫(huà)。
2010-07-18 12:55:44
最好是按樓層做柱子,一層做一層,基礎(chǔ)層做基礎(chǔ)層,條例比較清晰
2010-07-18 12:52:15
其實(shí),你那樣分層已經(jīng)是對(duì)的了,基礎(chǔ)一部分,首層一部分,這樣軟件是默認(rèn)開(kāi)來(lái)的,但是總的量不會(huì)少啊,你到一層,一層上面沒(méi)有樓層了,那樣,軟件會(huì)默認(rèn)將柱子設(shè)為頂層柱,一樓和三樓的前輩都說(shuō)得好,就是得按樓層做柱子,一層做一層,基礎(chǔ)層做基礎(chǔ)層,條例比較清晰。只是最后出來(lái)的量是正確的就可以了!
2010-07-18 13:47:56
這個(gè)你將柱子的屬性參數(shù)中的插筋構(gòu)造選項(xiàng)需改為“縱筋錨固”就按照整根計(jì)算了 注意基礎(chǔ)層中不用繪制柱,在首層將柱構(gòu)件底標(biāo)高調(diào)整為下面基礎(chǔ)構(gòu)件底標(biāo)高繪制即可
2010-07-18 12:52:52
只有一層的小樓,柱子鋼筋如何處理。 在定義這棟房子層高時(shí),要分基礎(chǔ)層和一層,因此要畫(huà)柱也是要把基礎(chǔ)與一層分開(kāi)畫(huà)的,這樣即符合施工實(shí)際,又符合軟件操作程序,計(jì)算柱子的鋼筋量才能準(zhǔn)確。
2010-07-18 14:50:26
首層定義柱子 編輯屬性 然后復(fù)制到基礎(chǔ)層
2010-07-19 11:15:17
