編外造價人 2013-07-29 11:37:15 | 海南省 其他專業 | 3407查看 2回答
關于市政管道溝槽的土方開挖問題!急~
市政工程中的雨污水管道溝槽開挖,因為兩管比較近,必須采用聯合開挖?,F在聯合溝槽最外兩邊采用直挖支鋼板樁,且污水溝槽比雨水溝槽深些。想問問,雨污水管道溝槽聯合開挖,中間部分的土方該如何考慮?重復開挖部分如何考慮?開挖界限如何確定?
已采納即然是聯合開挖,就按(已批)施工方案或實際開挖的斷面計算土方就行了,不存在中間部分或重復開挖的問題了。
2013-07-29 11:59:21
你的“重復”是怎么個回事呢,如果是計算式分兩次計算的重復,當然是不能計算重復了的(及放坡交叉的部位),如果說是施工的需要回填后的重復當然就可以計算了。 “就是開挖的時候的重復。雖然是聯合溝槽,但是雨污水還是分別按雨水工程和污水工程來做的,并沒有做到一份預算中,兩者是獨立的預算文件。就想問問重復開挖的問題是怎么考慮的?(兩者管底存在高差,放坡應該如何考慮?重復部分的土方如何考慮?實際工程中是如何對聯合溝槽進行施工的?)問題比較多,麻煩前輩給指點指點!謝謝啦!!”這樣不能按重復計算。
2013-07-29 11:41:17
