  • 設置支座
    GGJ2009中設置支座在畫梁的過程中什么時候用,系統有默認值嗎?哪些部位是梁支座?是知識框架柱的位置嗎?這個功能對算量有什么影響呢?
    問題補充:選定梁的時候有好多黃顏色的小叉號代表什么意思?我的圖形里只要是兩個梁相交的地方都有小叉號。
    識別支座后,才可以計算出來梁的凈跨,這樣才可以確定梁的箍筋加密范圍,可以計算出來支座負筋伸入支座的長度,如第一排為伸入支座凈跨的1/3。 系統沒有默認值,但是原位標注后,可以按構件的布置情況,自動識別支座。不僅是框架柱的位置,墻和梁均可以作為支座。 通常不需要修改,如果與圖紙標識的不一樣,可以通過設置支座的方法,進行局部修改。
    2010-07-17 08:49:54
  • GGJ2009中,梁的支座是默認的,如果默認的和實際設計圖不同,就需要用到設置支座的功能了。支座的設置對鋼筋工程量的計算是有影響的,所以應該按照設計圖正確設置支座。
    2010-07-17 08:52:50
  • 有黃色小叉號的地方就是軟件默認的支座,有框架柱的地方,梁與梁相交的地方,梁遇到剪力墻的地方,軟件都會默認為支座。你要根據圖紙標注設置或刪除支座,和圖紙一致,鋼筋才能計算準確
    2010-07-17 09:01:30
  • 答;GGJ2009中,繪制梁后,當對梁進行原位標注時,梁的跨數與實際圖紙標注不相同時,需要利用設置支座功能修改為與實圖紙相同的跨數,對于跨數不正確會直接影響支座鋼筋的計算錨固及搭接的計算的.
    2010-07-17 09:00:07
主站蜘蛛池模板: 黄龙县| 信宜市| 青岛市| 临夏市| 孟津县| 平利县| 阳西县| 洪江市| 德格县| 健康| 兴仁县| 新巴尔虎左旗| 苍溪县| 阿城市| 白沙| 沙雅县| 邵阳市| 汶上县| 容城县| 堆龙德庆县| 泾川县| 昭苏县| 凤阳县| 杂多县| 西吉县| 名山县| 临城县| 太康县| 元谋县| 南宫市| 澄迈县| 斗六市| 来安县| 那坡县| 大同县| 洛宁县| 涟水县| 衡东县| 泰顺县| 张北县| 宁夏|
