古箏梨花 2013-08-31 14:22:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3768查看 4回答
梁支座設置不上
梁支座設置不上,畫圓圈的是,無論重提梁跨或者添加支座,畫圓圈的支座總會自動在中間。移動不過去,刪除后加不上。
已采納哪有圖片啊?主要看你設置支座的位置有沒有支座,若是沒有支撐點,那肯定設置不上去的。
2013-09-01 08:15:15
沒有看見你的圖片,請補充上傳。
2013-08-31 14:25:26
你的支座是不是有問題,譬如梁不相交,柱頭沒有伸到梁內。最好三維顯示一下,再不行就刪除這道梁重新畫。終極辦法自己在想要加支座的地方布置個柱子。
2013-08-31 14:27:49
梁與剪力墻、柱、梁、承臺相交都可以設置老支座的,可能是你設置不當。
2013-08-31 14:28:53
