huili716 2014-03-14 10:00:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1559查看 3回答
為什么不能設置支座?
圖紙顯示是1跨,而設置支座時,無法將剪力墻或暗柱設置為支座,不知道是為什么?
你可以在需要設置支座的位置線布置一根柱子,設置好梁支座后刪除掉這個柱子就可以了。
那就延伸一下這條梁,使其相較于墻的中心線就好了
或者在上邊先布置一條梁,將梁作為支座,設置后刪除。
2014-03-14 10:03:04
2014-03-14 10:37:27
梁和暗柱可以重疊的,直接畫至暗柱就可以設置支座了。
2014-03-14 11:51:54
