財(cái)富廣場(chǎng) 2024-05-12 09:43:50 | 湖北省 土建 | 467查看 4回答
筏板基礎(chǔ)柱墩設(shè)置問題
如圖所示,請(qǐng)問圖紙上的柱墩與實(shí)際施工做的柱墩是否一樣?圖形軟件中設(shè)置了柱墩,在鋼筋三維中查看柱墩的鋼筋在筏板處沒有彎,都是斜長直到筏板內(nèi)部的,是不是沒有設(shè)置?
2024-05-12 09:47:24 補(bǔ)充
圖中柱墩鋼筋深入筏板處的鋼筋寫的是la,這個(gè)長度是怎么計(jì)算尼?
做法是對(duì)的,毛國長度不能滿足La時(shí)就要彎錨處理的
2024-05-12 09:46:29
軟件里會(huì)自動(dòng)考慮是否要彎錨,直錨夠了就不會(huì)彎折了
2024-05-12 09:48:34
一個(gè)彎錨,一個(gè)直錨
2024-05-12 09:50:13
錨固長度不能滿足La時(shí)就要彎錨。
la按混凝土標(biāo)號(hào)考慮。
2024-05-12 09:54:45
