哈雷哈嘍 2025-01-03 17:46:10 | 湖北省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 207查看 1回答
筏板基礎(chǔ)變截面下柱墩,鋼筋處理問(wèn)題
筏板基礎(chǔ)變截面遇下柱墩,用承臺(tái)布置的,但是有個(gè)弊端,鋼筋算的不準(zhǔn)確。變截面處的彎折部分算不到,承臺(tái)邊緣(筏板邊)的彎折鋼筋也算不到,如何實(shí)現(xiàn)按圖紙節(jié)點(diǎn)算鋼筋呢?要用筏板畫嗎?還是下柱墩畫呢?
下柱墩位置面筋需替換的位置,設(shè)置了筏板鋼筋扣減承臺(tái)鋼筋,所以筏板鋼筋遇承臺(tái)直接斷開(kāi)了,也有漏算。
大佬們,請(qǐng)幫忙解答一下,謝謝了
下柱墩,用樁承臺(tái)。其他的節(jié)點(diǎn)用筏板變截面
2025-01-07 16:25:12
筏板基礎(chǔ)與柱墩基礎(chǔ)相交處鋼筋處理,筏板處底筋短向拉通。筏板處面筋拉通,如柱墩有面筋時(shí),筏板面筋與柱墩面筋間隔布置。
車道斜底板,筏板無(wú)法設(shè)置變截面,鋼筋無(wú)法設(shè)置,怎么處理
2021-05-03 17:15:16 補(bǔ)充想知道的是斜面筏板變截面的鋼筋廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置處理,還是說(shuō)只能手算
我已經(jīng)將兩塊板進(jìn)行了變截面處理。然后根據(jù)圖紙信息輸入面筋底筋,不再需要其他操作嗎?如果需要,那在哪里進(jìn)行修改了?
圖紙給的是筏板+下柱墩基礎(chǔ),需要基礎(chǔ)梁?jiǎn)?
有地下室二層,基礎(chǔ)圖只有筏板和下柱墩,還有個(gè)地下室負(fù)一層梁配筋圖,這個(gè)梁不是基礎(chǔ)梁吧
