nhkd08081215xsm 2010-07-16 21:42:37 | 浙江省 其他專業(yè) | 2146查看 4回答
雨篷、陽臺超高
雨篷、陽臺模板的超高是不是以“層高”3.6M為分界的? 我們定額規(guī)定超過了 套板的超高費。 如果超過了是不是把雨篷底板和翻沿的砼 或者陽臺底板和“側(cè)板”的砼乘上每立方米含模量 然后再看超出3.6M多少 再套板每超1米的定額? 這里指的側(cè)板是砼 不是砌體! 2、還是就雨篷底板 或陽臺底板? 3、還是雨篷底板及翻沿 或陽臺底板及翻沿? 4、還是其他。
已采納雨篷、陽臺模板的超高是以“層高”3.6M為分界的, 我們定額規(guī)定超過了 套板的超高費。 如果超過了不是把雨篷底板和翻沿的砼 或者陽臺底板和“側(cè)板”的砼乘上每立方米含模量 ,不應(yīng)該乘以定額含量量,是按施工圖紙計算出來的砼量 然后再看超出3.6M多少 再套板每超1米的定額的。 這里指的側(cè)板是砼 不是砌體!這是對的。 不是就雨篷底板 或陽臺底板,而是要包括雨篷底板及翻沿 或陽臺底板及翻沿的。
2010-07-17 06:22:37
雨篷、陽臺模板,不存在超高的問題。
2010-07-16 21:50:05
雨篷、陽臺模板定額子目已經(jīng)包含了超高難度的費用,不用單獨計算。
2010-07-17 07:50:58
根據(jù)浙江03定額118頁的注釋:雨篷翻檐凈高大于250mm時,全部翻檐另行計算套用翻檐定額,陽臺雨篷支模高度超高時按板定額計算,超高同樣以雨篷陽臺所在層 層高3.6M為分界。當(dāng)翻檐小于250mm的時候,翻檐的模板不用單獨算了
2010-07-17 16:19:15
