芒果果果果 2013-10-29 11:17:11 | 浙江省 其他專業 | 5140查看 3回答
新手求教:關于雨篷、陽臺、檐溝抹灰的問題
你好,我想請問幾個問題。1、雨篷、陽臺、檐溝的板底面是指天棚面嗎?2、雨篷、檐溝的抹灰面圖紙上沒有具體說明的嗎,比如用什么砂漿抹灰,那我該怎么計算?3、陽臺樓面是計算在樓地面工程里嗎4、雨篷、陽臺、檐溝的翻沿外側是計入在外墻面抹灰嗎,具體做法就是按照設計說明中外墻面抹灰方法嗎(浙江2010)
1、可以理解是天棚面,但是這部分的抹灰是單獨算,單獨套定額,與天棚抹灰是不一樣的;2、可以按照外墻抹灰的來算,檐溝包括細石混凝土找坡,而面層或是防水卷材或就是找平層就好了;3、陽臺的,按照具體做法,特別是露天陽臺,可能涉及防水及面層做法的不同等;4、這部分是涉及到外墻外觀的整體協調性,沒特殊說明是按照外墻的做法;
PS:客氣!這里的陽臺、雨篷及檐溝,是懸挑出去的,相對而言是室外的,如果是凹陽臺或內排水,陽臺及檐溝的底面是涉及到天棚了,這個就是在按天棚的來算;單獨算這塊的,主要是涉
PS:客氣!如果不明確,就按照室內天棚的做法。說與天棚抹灰不一樣,就是這部分涉及到室外的濕度等對按照天棚做法的影響,如抹灰層開裂、起鼓等問題;室內的陽臺,做法就是按照室內地面做法來算;而檐溝,定額給的是底層抹灰層,內側一般是做防水等措施,外墻側就是按外墻的面層做法。
2013-10-29 11:31:36
1、雨篷、陽臺、檐溝的板底面是指天棚面。
2、雨篷、檐溝的抹灰按照天棚抹灰做法考慮。
3、陽臺樓面屬于樓地面。
4、雨篷、陽臺、檐溝的翻沿外側按照外墻面做法考慮。
僅供參考
2013-10-29 11:26:07
1、您要是住頂樓的話,陽臺雨棚上是有檐溝的。
檐溝是天溝的一種,即在房檐上的落水溝;建筑物的屋頂落水溝有好多種,比如坡頂的斜溝,圓頂的弧溝,平頂還有邊溝等等,統稱天溝.
2 (1)、雨棚抹灰定額中包括底面和側板抹灰,這里底面和側板應該是指上下底和內外側板;
(2)、檐溝抹灰定額中包括底面和側板抹灰,這里底面和側板應該是指上下底和內外側板;
(3)、這里的外墻抹灰就不應再計算檐溝外側抹灰。
2013-10-29 11:58:09
