gao hui 2024-05-08 15:08:55 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 183查看 1回答
再見理想丶 黃金專家
答題: 7525 被贊: 9013
都是閘閥
2024-05-08 15:09:47
給排水閥門問題
1、圖紙設計說明中表示:生活冷熱水給水管上閥門采用與管材相配套的閥門,管徑≤DN50采用全銅截止閥,管徑>DN50采用閘閥。但是圖紙中DN40的立管上為閘閥的圖例,那么這個閥門在上機的時候按閘閥還是按照截止閥的清單項
請問這個閥門的安裝高度考慮多少合適?
系統圖平面圖這根給水管是從管井出來走墊層敷設直接入戶廚房,但是截止閥的高度我不確定是多高、圖紙中也沒標明
給水管和消防給水管入戶位置套管預埋問題
如圖是一層給排水平面圖,這是一個辦公樓,無地下室,框架結構,給水管網從室外進到室內供水,在外面的標高是-0.9,進到室內后是沿頂板梁下敷設,我畫圈圈的地方是穿外墻進入的嗎?如果是,穿墻處是不是需要預埋套管?還有就是從-0.9到頂板梁下是一段立管,立管下面是不是也需要預埋套管?(一層底標高是0.00,他肯定得穿一層底板,所以我有這樣的疑問)綜上,其實我就是想問圈圈處算在預埋里的工程量有哪些?消防給水管同問
安裝 給排水問題
1、排水系統圖上,管徑是DE110,套用子目的時候是100內還是150內? 2、同上,de75的,套用75內還是50內? 3、室外給水管從-1.25,進入室內預留,這個計算預留長度是多高?出地面的水平長度是不是不需要計算。
給水系統中冷熱水管規格
1、聽同事說,給水系統中室內直埋管道DE相當于DN,比如DE20ppr管相當于DN20的ppr管,但是哦覺得還是DE2的ppr管就是DN15的ppr管,這兩種說法哪種是對的2、山東定額中室內直埋塑料給水管沒有<=15的,,是不是可以直接套用<=20的,在主材上注明即可。 再次感謝各個老師
數據更新時間 : 2025-05-25
