chenlin8111 2010-07-16 09:04:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 2回答
板負筋布置問題
什么方法畫板負筋最快?
已采納目前來說,比較好的方法是,導入板鋼筋CAD圖,定位之后直接進入負筋的布置,不識別,僅僅把CAD圖用于參照
2010-07-16 09:06:39
一時CAD導圖,二就是反建的方法。 當沒有CAD圖時,就用反建,意思是說,你只用將型號不一樣的鋼筋定義, 不用管左右長度,然后分別畫上去,之后再把它們全部選中,分別點擊左右 標注的的長度,然后修改即可!
2010-07-16 09:11:19
