喜子 2010-11-30 19:33:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 6回答
板負筋布置
一跨里面既有剪力墻 暗柱 框架梁。。那我在布置板的負筋時。。是不是先按梁布置負筋。。再按墻布置負筋。。??請問是這樣的嗎
(6)
已采納布置負筋有“按梁布置”,“按墻布置”,“按板邊布置”,“畫線布置”,它們的區別是以什么為支座,當板上有梁也有墻時,是按照梁為支座;沒有梁,只有墻時按照墻為支座;沒有墻也沒有梁,那就錨在板邊上,所以要根據圖紙的實際情況來確定繪制的方式。
2010-12-03 09:43:27
可以用畫線的方法來布置。
2010-11-30 19:35:57
不用你說的那樣布置,如果像你那樣布置的話,就會布置多了,一般你只要選擇其中一種就可以了啊
2010-11-30 19:48:28
你看圖紙呀,圖紙標注哪里有負筋,就在那里布置,可以用畫線布置的呀。
2010-11-30 19:36:55
就是有什么就可以按著什么 你要你的支座的位置對就可了
2010-11-30 19:37:13
用“畫線布置”的方法來布置,直接選定這個負筋的板邊線,畫線就可以了!
2010-11-30 21:08:01
