丫頭 2010-07-15 17:12:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2183查看 3回答
主梁次梁交接處主梁增加附加箍筋
主梁次梁交接處主梁增加附加箍筋,怎樣設置(在鋼筋2009中)
在工程設置里的計算設置里在次梁兩側箍筋增加數量里直接輸入數值即可
2010-07-15 17:20:51
在原位標注增加次梁加筋,一般軟件會先判斷出次梁的寬度,如果軟件沒有判斷出可以手工輸入。 200/300 表示同一跨梁里面的第一、第二根次梁的寬度,按順序。 8/8 表示第一根梁的加筋,和第二根梁的加筋,如果不一樣可以修改。 另外在計算設置梁里面有一項“次梁兩側共增加箍筋數量”可以進行統一調整,調整后,軟件凡是主梁遇到次梁都會自動增加輸入的箍筋數量。
2010-07-15 17:39:31
在計算設置里設置加筋數量。
2010-07-15 21:21:50
