丫頭 2010-07-16 08:22:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3026查看 8回答
主梁次梁交接處主梁增加附加箍筋,怎樣設置(在鋼筋2009中
主梁次梁交接處主梁增加附加箍筋,怎樣設置(在鋼筋2009中)是主梁增加附加箍筋不是次梁
(8)
在原位標注中輸入次梁加筋。
2010-07-23 08:59:02
在計算設置里設置。在平法表格中輸入次梁的寬度,軟件會自動按照計算設置好的加筋數量進行計算。如果有兩根次梁與主梁相交,用/分開(250/250),三根相交(250/300/250).軟件會按照次梁根數×每根加筋數量進行計算。
2010-07-16 08:22:50
在梁的原位標注里設置加入
2010-07-16 08:24:20
主梁加的話用原位標注
2010-07-16 08:27:47
參見下圖示意位置可以快速識別設定 也可根據實際用自動生成吊筋功能實現吊筋與附加箍筋的實現
2010-07-16 08:28:08
除上面的情況 解決外 還可在梁的表格輸入
2010-07-16 08:35:00
2009主次梁吊筋和箍筋能自動生成,附加箍筋要設置數量。
2010-07-16 11:04:33
您好: 首先你先設置好箍筋的附加范圍,見下圖1 有時候設置了也不全部自動出來附加箍筋的,見下圖2 自己再增加次梁進去就自動布置上去了。
2010-07-16 10:50:20
