夢飛兒 2011-03-09 13:57:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 1回答
GGJ2009中基礎主梁相交,箍筋是貫通算的,能不能怎么設置橫向或豎向不貫通?
在GGJ2009軟件中,基礎梁相交,軟件中默認箍筋是貫通計算的,施工中兩根基礎主梁相交時,一個方向箍筋貫通,另一方向箍筋不貫通計算,在軟件中,基礎梁的屬性中-其他屬性中有,箍筋貫通方式,軟件默認選擇的“是”,選中構件后在屬性中修改為“否”,重新計算即可
2016-11-12 01:48:39
