呂文金 2010-07-15 14:30:58 | 湖北省 其他專業 | 2647查看 6回答
一段梁有兩個標注時怎么辦
一段梁有2個標注 而且跨數不一樣 怎么辦 比如 KZ-4(2)300*450a8@100(2)2b16 和 L-2(1) 250*400a8@100(2) 2B16;3B16
(6)
已采納一段梁有2個標注 而且跨數不一樣 怎么辦 比如 KZ-4(2)300*450a8@100(2)2b16 和 L-2(1) 250*400a8@100(2) 2B16;3B16 這不是一根梁,而是在同一位置有兩根梁,KL4在上,L-2在下,L-2的具體頂標高,你要查查設計圖紙的剖面、節點或詳圖,找到他的標高,然后繪制上去。這種情況一般出現在樓梯周圍或樓層錯層的部位。
2010-07-15 14:49:03
段梁有2個標注 而且跨數不一樣 怎么辦 比如 KZ-4(2)300*450a8@100(2)2b16 和 L-2(1) 250*400a8@100(2) 2B16;3B16 答;這個不是一個梁,需要分開建立相應的構件,根據梁的跨數進行確定繪制梁的長度.
2010-07-15 15:29:40
一根梁的截面及鋼筋有不同時,可在原位標注中修改.
2010-07-15 14:44:16
標注梁的名稱不一樣,說明是2跟梁,可能標高不同。你再看看圖紙上的說明。
2010-07-15 17:15:13
這應該是兩個梁的標注,查看一下是否邊上還有一條梁.如果找不到,應該與設計或施工單位聯系,找到答案.一個梁是不應該有這樣兩個標注的.
2010-07-17 07:41:37
你說的可能是一跨梁在設計時分為2段了,且鋼筋屬性不相同,這好辦,在不同屬性處先設置一根柱子,在該柱子處設置好梁的支座,然后用原位標注進行標注鋼筋屬性即可
2010-07-17 11:44:11
已知左右兩個井的坐標,以及這一段的坡比如何求出這一段的排水管的埋深啊!
我知道左右兩個井的頂標高和底標高和這一段排水管的坡比怎么求出這一段的埋深呢,目前我根據坡度乘以這一段管的長充得到了下面放坡的高度,但是管上面埋了多深怎么算啊!
同一面墻上有兩個較近的門,布置過梁時發生重疊如何辦?門大小、型號相同,標高一致,通過修正伸入墻內長度方式調整后是否影響鋼筋算量?
本人新手,遇到支座兩端梁寬不一樣時,一端有原位標注,另一端沒有標注的話鋼筋怎么擺放
同一梁號有多跨梁組成,其中一個支座左邊梁寬是600,右邊梁寬500,并且右邊相對于左邊的梁向下偏移100,支座有左邊原位標注,但是右邊梁沒有,那么支座右邊梁如何放鋼筋
一根有兩跨的梁,中間的一個支座是第一跨梁的右支座,也是第二跨的左支座,那輸入支座負筋時,需不需要支座的兩邊都輸,如果只輸一邊,長度會不會算少?
