liuxiaoqun 2010-11-15 08:26:09 | 湖北省 其他專業(yè) | 1460查看 7回答
同一面墻上有兩個較近的門,布置過梁時發(fā)生重疊如何辦?
同一面墻上有兩個較近的門,布置過梁時發(fā)生重疊如何辦?門大小、型號相同,標高一致,通過修正伸入墻內(nèi)長度方式調(diào)整后是否影響鋼筋算量?
(7)
已采納同一面墻上有兩個較近的門,布置過梁時發(fā)生重疊如何辦?門大小、型號相同,標高一致,通過修正伸入墻內(nèi)長度方式調(diào)整后是否影響鋼筋算量? 可以用直線畫法拉通布置。
2010-11-15 08:28:57
改了深入墻內(nèi)的長度,過梁的長度變短了,肯定會影響計算。
2010-11-15 08:27:42
只有修改一端伸入墻內(nèi)的長度才能布置上去。實際施工也必然這么做。
2010-11-15 08:30:56
同一面墻上有兩個較近的門,布置過梁時發(fā)生重疊如何辦?門大小、型號相同,標高一致,通過修正伸入墻內(nèi)長度方式調(diào)整后是否影響鋼筋算量?你可以按一個過梁來處理。
2010-11-15 08:46:02
特殊情況下的過梁鋼筋可采用單構(gòu)件方式輸入。
2010-11-15 09:04:41
可以繪制一根過梁,然后修改過梁的一側(cè)伸入墻內(nèi)長度為到另一門外側(cè)+250.
2010-11-15 10:22:20
梁的長度改了,鋼筋量也跟著變,如果兩門距離大于500,那就可以各畫一個過梁,如果距離小于500,這種情況繪制一根過梁,修改過梁的兩外側(cè)伸入墻內(nèi)長度為到門外側(cè)250
2010-11-17 14:56:06
