yu****@163.com 2013-08-02 09:34:39 | 湖北省 其他專業 | 1516查看 2回答
新建樁承臺或獨立基礎時GGJ2013中只有“新建樁承臺”和“新建自定義樁承臺”兩個選項怎么辦啊
請問:新建樁承臺或獨立基礎時GGJ2013中只有“新建樁承臺”和“新建自定義樁承臺”兩個選項,“新建矩形、異形、參數化承臺單元”這三個選項都沒有是什么原因啊,同樣的問題也出現在“新建獨立基礎/條形基礎/筏板基礎”上,需要怎樣解決啊
新建樁承臺的話,后面還需要新建新建矩形、異形、參數化承臺單元。新建自定義樁承臺直接就根據自定義設置好了。
2013-08-02 09:42:28
第一步,點擊新建樁承臺。 第二步,再次點擊新建樁承臺,此時就會看到你要找的。 如圖。。。
2013-08-02 09:49:37
