D 2010-07-15 13:21:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1277查看 4回答
請問鋼筋板的文字說明在廣聯達里如何設置?
1。面筋伸入板長度為短跨L/4(當短跨L<1500MM時,則拉通。) 2。底筋相同的相鄰跨板施工時其底筋可以連通。 3。板面標高相差不超過20MM時其間面筋連通設置,但施工時需做成ㄧˉˉˉˉˉˉˉ﹨--------------------∣ 請問,在魯班中如何設置以上這些內容? 補充以下,第3項最后面是鋼筋做法圖,因為插不了圖片,所以我用標點符號代替,左邊上面大一點的虛線其實是連起來的一條線,并且與左邊的豎線端點連在一起,與中間的斜杠的上面端點連在一起。斜線的右邊下面端點與下面的小虛線的左端點對齊連在一起,下面的小虛線的右端點與右邊的豎線上面端點對齊連在一起。小虛線也是一個整線。問題補充: 發錯話了,這個問題是 我 在魯班里發的,沒消息,所以在廣聯達里發貼問一下。請問在廣聯達里如何設置? 誰能給我截圖說明嗎?謝謝。
已采納在廣聯達里面第一個問題是要你一塊板一塊板的修改的。。但是第二個問題是你布筋時直接按照多塊板布置即可。。第三個問題是在廣聯達里面也是直接多塊板布置。。然后板的標高調整正確。。軟件是自己默認計算的。。 可以這樣理解。。但是你碰到那種異性板怎么辦啊。。。所以這個你看著差不多就行了。。 呵呵呵。。 嘿嘿 。。。自己決定吧。。矩形還不好啊。。
2010-07-15 13:38:26
在軟件里修改計算設置
2010-07-15 13:28:02
不要自定添加新的鋼筋,畫負彎筋時直接輸入實際尺寸
2010-07-15 13:39:48
1。面筋伸入板長度為短跨L/4(當短跨L<1500MM時,則拉通。) 2。底筋相同的相鄰跨板施工時其底筋可以連通。 3。板面標高相差不超過20MM時其間面筋連通設置,但施工時需做成ㄧˉˉˉˉˉˉˉ﹨--------------------∣ 請問,在魯班中如何設置以上這些內容? 補充以下,第3項最后面是鋼筋做法圖,因為插不了圖片,所以我用標點符號代替,左邊上面大一點的虛線其實是連起來的一條線,并且與左邊的豎線端點連在一起,與中間的斜杠的上面端點連在一起。斜線的右邊下面端點與下面的小虛線的左端點對齊連在一起,下面的小虛線的右端點與右邊的豎線上面端點對齊連在一起。小虛線也是一個整線。 答:廣聯達軟件處理不了高低跨面筋連續布置的這種情況,只能手工計算或單獨的修改構件的,修改后將其鎖定。 是的
2010-07-15 13:38:51
