cindy20080808 2010-07-15 11:08:20 | 湖北省 其他專業(yè) | 1709查看 9回答
在鋼筋算量中,柱子什么的必須原位標(biāo)注嗎?不標(biāo)注的話有什么影響?另外圖元柱表有什么作用?必須操作嗎?
(9)
已采納在鋼筋算量中,柱子什么的必須原位標(biāo)注嗎?不標(biāo)注的話有什么影響?另外圖元柱表有什么作用?必須操作嗎? 不用原位標(biāo)注,直接定義好柱子畫上去就好,要修改的時(shí)候可以用到原位標(biāo)注去修改。圖元柱表是可以一次性建立完整個(gè)樓層的這個(gè)柱子,但一般很少用到這個(gè),要快速建立完所有的柱信息,可以在構(gòu)件~柱表里面定義。 柱子還有個(gè)功能就是繪制完所有構(gòu)件后,在頂層點(diǎn)自動(dòng)判斷邊角功能判斷邊角柱信息。
2010-07-15 11:16:17
柱子只要在屬性定義里輸入柱子的鋼筋信息就可以了,柱表不是一定要輸?shù)模x了柱表后,每層柱不用再去定義,可以直接在每個(gè)樓層里布置柱,軟件自動(dòng)計(jì)算柱鋼筋量。
2010-07-26 09:40:30
柱構(gòu)件沒有原位標(biāo)注。 圖元柱表是為了快速定義柱構(gòu)件,可以一次性將整個(gè)工程的柱構(gòu)件全部定義好。你也可以不使用柱表來定義柱構(gòu)件,每個(gè)樓層都去定義一下柱構(gòu)件,這樣做雖然繁瑣,但不容易出錯(cuò)。
2010-07-22 10:00:14
不必要原位標(biāo)注。沒有影響。 另外圖元柱表有什么作用? 可以一次性建立柱構(gòu)件! 必須操作嗎? 不一定!
2010-07-15 11:10:31
柱子不用原位標(biāo)注,只有梁需要原位標(biāo)注,因?yàn)榱褐杏械匿摻钤诩袠?biāo)注中無法輸入,只有原位標(biāo)注中去輸入(如梁支座鋼筋、次梁加筋、吊筋等) 圖元柱表可以用來將所有樓層的柱子一次全部建立好,然后到繪圖中直接畫就可以了
2010-07-15 11:14:52
柱子不用原位標(biāo)注的,沒什么影響的。你的圖紙上有柱表就把柱子的信息抄進(jìn)去,記得把柱截面選對了。
2010-07-15 11:30:50
柱構(gòu)件中沒有原位標(biāo)注,只要定義好柱子直接繪在圖中就可以了。
2010-07-15 12:50:55
柱子沒有原位標(biāo)注
2010-07-15 13:30:55
柱子構(gòu)件就沒有原位標(biāo)注!!!
2010-07-15 22:59:44
