暖暖 2012-10-25 21:33:41 | 湖北省 其他專業 | 3546查看 3回答
鋼筋抽樣軟件中連梁如何進行原位標注?
鋼筋抽樣軟件中連梁如何進行原位標注(好像是不能進行標注的),如果將其轉換成框架梁、主梁或者是次梁的話會不會對鋼筋量有什么影響啊?敬請高手指點!
已采納連梁是不能進行原位標注的,如果圖紙中設計了原位標注,那用框架梁來定義,布置好后選中所有連梁,在屬性編輯里的計算設置中調整連梁的錨固為≥laE且≥600.
2012-10-26 09:32:42
主梁次梁是以柱為支座的,連梁一般是以梁為制作的。 至于原位標注:先選中那根梁,然后點右鍵里面就有。然后根據圖紙信息進行就改就好了
2012-10-25 22:53:38
鋼筋抽樣軟件中連梁如何進行原位標注(好像是不能進行標注的),如果將其轉換成框架梁、主梁或者是次梁的話會不會對鋼筋量有什么影響啊? 【它的錨固不一樣,連梁的錨固值不少于600,與鋼筋的直徑取大值】
2012-10-26 09:34:17
