  • 工程結(jié)算
    由于高切坡工程的地質(zhì)復(fù)雜,往往地勘不能提供準確的原始數(shù)據(jù),導(dǎo)致設(shè)計圖不能準確描述地質(zhì)原貌。本工程采用的是綜合清單單價合同,請問:1、工程結(jié)算時,是否按實際完成的工程量進行計算?2、如果坡高增加造成治理面積增加,錨桿數(shù)量增多,面板面積增大等工程量增加的情況,是否需要進行設(shè)計變更才能結(jié)算?如果沒有設(shè)計變更,但簽證資料齊全,能按簽證進行工程結(jié)算嗎?3、清單單價合同的增加工程量每一項都需要有設(shè)計變更嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、工程結(jié)算時,肯定是按實際完成的工程量進行計算。原因:綜合清單單價合同就是一個可調(diào)合同,也叫因定單價合同。其風(fēng)險分擔(dān)方式是業(yè)主承擔(dān)工程量的風(fēng)險,承包單位承擔(dān)綜合單價的風(fēng)險(見《建設(shè)工程施工招標(biāo)文件》2007版),所以就應(yīng)當(dāng)按實際工程量乘以中標(biāo)的綜合單價。 2、如果坡高增加造成治理面積增加,錨桿數(shù)量增多,面板面積增大等工程量增加的情況,簽證資料齊全,就應(yīng)當(dāng)按簽證進行工程結(jié)算,,理由同前。但有簽證還不夠,還需要在竣工圖、竣工說明、以及測量資料中反應(yīng)出來,資料要有可追訴性,測量資料是第一道、也是最原始的資料,一定要雙方簽證。竣工圖是反應(yīng)完工后的實物,所以竣工圖中必須表訴清楚增加工程量的原因。 3、清單單價合同的增加工程量每一項都需要有設(shè)計變更嗎? 不一定,要根據(jù)實際情況而定,
    2010-07-15 09:42:19
  • 答:你的每一個問題都涉及到施工單位和建設(shè)單位鑒定的建設(shè)合同的條款怎么規(guī)定的,按一般情況,1、有清單項的工程量在一定幅度范圍內(nèi)工程量不予調(diào)整,綜合單價也不予調(diào)整;2、超過部分工程量根據(jù)相關(guān)的簽證或者變更給予調(diào)整,綜合單價應(yīng)由施工單位重新提出經(jīng)甲方那個批準 給予調(diào)整。
    2010-07-15 00:02:09
  • 最好注意合同的簽署問題,你只能根據(jù)圖紙的設(shè)計計算,如因地質(zhì)條件特別特殊,可以要求變更
    2010-07-15 07:58:28
  • 針對你的問題,逐條回答如下: 1、工程結(jié)算時,是否按實際完成的工程量進行計算? 可以! 2、如果坡高增加造成治理面積增加,錨桿數(shù)量增多,面板面積增大等工程量增加的情況,是否需要進行設(shè)計變更才能結(jié)算?如果沒有設(shè)計變更,但簽證資料齊全,能按簽證進行工程結(jié)算嗎? 可以不要求設(shè)計變更,直接用簽證!但是必須有三方簽證; 3、清單單價合同的增加工程量每一項都需要有設(shè)計變更嗎?不必要!!!
    2010-07-15 06:25:17
  • 工程采用的是綜合清單單價合同,工程結(jié)算時,是按實際完成的工程量進行計算. 坡高增加造成治理面積增加,錨桿數(shù)量增多,面板面積增大等工程量增加,是需要進行設(shè)計變更或者簽證,資料齊全,是不能給予工程結(jié)算的、清單單價合同增加工程量每一項都需要有設(shè)計變更的,是有監(jiān)理工程師簽訂工程量完成清單。
    2010-07-15 07:56:59
  • 凡與原設(shè)計不同的都要有設(shè)計變更,因為只有設(shè)計認為以前的設(shè)計不符現(xiàn)現(xiàn)場實際情況,設(shè)計就修改原設(shè)計,你的原投標(biāo)時價就可以變。
    2010-07-15 09:35:26
主站蜘蛛池模板: 潮州市| 南宫市| 定襄县| 禄劝| 吉林市| 中超| 德格县| 呼和浩特市| 肇州县| 长垣县| 阿荣旗| 柳河县| 云霄县| 盐津县| 台中县| 定州市| 平顺县| 淮安市| 铅山县| 嘉鱼县| 宣城市| 海安县| 尚义县| 福贡县| 张掖市| 岫岩| 伽师县| 米泉市| 荔浦县| 宁远县| 年辖:市辖区| 婺源县| 满城县| 安化县| 信宜市| 即墨市| 宁晋县| 阳江市| 通州区| 内江市| 德兴市|
