寶寶 2024-04-28 15:53:25 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 200查看 1回答
原土標高為-1.01,土方開挖后,基礎梁標高位置高于原土標高,后面的 灰土回填至-0.05如何操作,效率高的,不用單根梁去建模,有沒有速度快的方法
建筑文盲 專家
答題: 1119 被贊: 346
可以用房心回填建模按房間布置
2024-04-28 15:57:23
土方回填問題
原土標高為-1.01,土方開挖后,基礎梁標高位置高于原土標高,后面的 灰土回填如何操作,效率高的
土建土方問題
老師你好,我想問下土建土方的計算,之前我一直以為土方就是從墊層底挖到室外地坪標高,回填根據軟件土方中的工程量直接提取,后來在做工程時發現不是這樣的,設置土方時要知道開挖時的原土標高,挖土深度是墊層底至原土標高處,回填卻是墊層底至室外地坪處,這樣土方工程量中的素土回填工程量是只回填到原土標高處嗎,是不是回填工程量要在軟件中去一一繪制啊,為什么現在視頻教學中都沒有說要從原土標高處開挖啊,是不是每項工程都要知道原土標高,然后根據原土標高分別去設置土方和回填啊,我現在結算時是這樣算的,預算時是也要考慮原土標高還是直接按室外地坪標高算
施工方結算疑問
1、施工現場樁基使用預制管樁,圖紙寫明關于預制管樁的控制是以壓樁力和樁長雙控,打管樁試樁是最終壓樁力為4260kn,后面施工時壓樁力達到4500kn后仍然沒有達到設計樁長42m,只壓送至40.5m,設計樁頂標高為-6.8m,因達到壓力值后壓不下去實際樁頂標高為-6.65,欠送了1.5m,現在審計單位把這個欠送的1.5m給扣掉了,理由是有效樁長只有40.5m,我們施工方認為不應該扣,因為這個有效樁長是雙控,以壓樁力和樁長兩個條件,我們施工時確實達到4260kn,但后面壓不下去了沒有辦法,因為涉及到的樁數挺多,量挺大,請各位大俠幫幫忙解答下該如何解決。 2、本工程是清單報價,實際施工時我們施工方在塔吊下采用樁基礎,塔吊施工方案也有,但在結算是審計單位把這部分的塔吊樁給扣掉了,理由是措施費一次性包死,請問該如何處理? 3、鉆孔灌注樁空鉆部分的回填,清單報價,投標時項目特征描述是碎石回填,但實際現場施工是用的是土方回填,碎石回填和土方回填價格相差3倍左右,現在審計的意思要求提供簽證單之類的書面文件,如果實際采用土方回填的話這部分錢需要扣除,但我們施工方認為這個清單描述編制是審計單位自己描述的,我們是按描述投標報價的,現在是不應該改掉的,根據投標時的項目特征描述來,請問該如果處理? 4、清單報價,投標時降水是用輕型井點,實際在施工時甲方提供的藍圖和投標的時不一樣了,采用的是深井降水,現在結算是審計單位意思不準調整,理由是措施費一次性包死,我們施工方覺得這個是甲方出現的偏差,投標前和投標后提供的圖紙不一樣,措施費包死只能包死在投標前的,投標后的應該根據實際來,還請各位專家指教,多給點建議
數據更新時間 : 2025-05-28
