起點 2013-04-18 08:57:01 | 浙江省 土建 | 1307查看 3回答
施工方結算疑問
1、施工現場樁基使用預制管樁,圖紙寫明關于預制管樁的控制是以壓樁力和樁長雙控,打管樁試樁是最終壓樁力為4260kn,后面施工時壓樁力達到4500kn后仍然沒有達到設計樁長42m,只壓送至40.5m,設計樁頂標高為-6.8m,因達到壓力值后壓不下去實際樁頂標高為-6.65,欠送了1.5m,現在審計單位把這個欠送的1.5m給扣掉了,理由是有效樁長只有40.5m,我們施工方認為不應該扣,因為這個有效樁長是雙控,以壓樁力和樁長兩個條件,我們施工時確實達到4260kn,但后面壓不下去了沒有辦法,因為涉及到的樁數挺多,量挺大,請各位大俠幫幫忙解答下該如何解決。 2、本工程是清單報價,實際施工時我們施工方在塔吊下采用樁基礎,塔吊施工方案也有,但在結算是審計單位把這部分的塔吊樁給扣掉了,理由是措施費一次性包死,請問該如何處理? 3、鉆孔灌注樁空鉆部分的回填,清單報價,投標時項目特征描述是碎石回填,但實際現場施工是用的是土方回填,碎石回填和土方回填價格相差3倍左右,現在審計的意思要求提供簽證單之類的書面文件,如果實際采用土方回填的話這部分錢需要扣除,但我們施工方認為這個清單描述編制是審計單位自己描述的,我們是按描述投標報價的,現在是不應該改掉的,根據投標時的項目特征描述來,請問該如果處理? 4、清單報價,投標時降水是用輕型井點,實際在施工時甲方提供的藍圖和投標的時不一樣了,采用的是深井降水,現在結算是審計單位意思不準調整,理由是措施費一次性包死,我們施工方覺得這個是甲方出現的偏差,投標前和投標后提供的圖紙不一樣,措施費包死只能包死在投標前的,投標后的應該根據實際來,還請各位專家指教,多給點建議
已采納我問你一個問題,這是同一個工程發生的事情嗎?你們是單價合同,還是總價合同的, 我認為2和4可以調整的,項目特征都布一樣了,應該可以調整的,降水有專家論證的
2013-04-18 09:41:41
咨詢單位說的很有道理啊。
2013-04-18 09:35:07
1、你說的第一點:你自己資料做得不好呀,給人口實,你干嘛不就寫成樁頂標高-6.8m。 2、審計也是有道理的,但這種特殊情況應特殊處理,你要補齊有關塔吊基礎的圖紙作為結算依據。 3、你竣工結算資料是怎么做的,竣工資料是土方就要按土方算,是石方就按石方算。這個明擺審計要錢咯。 4、這個要看合同是如何定的。
2013-04-18 09:38:30
