hxyamhf 2010-07-14 13:48:59 | 陜西省 其他專業 | 397查看 6回答
結算問題
010703001001 卷材防水 1.防水部位:地下室側壁 2.防水做法:從內到外依次為: ①1:2.5水泥找平層20厚 ②3厚SBS改性瀝青防水卷材(聚酯胎)二道 ③50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 保溫層 清單描述如上 乙方報價時套用定額10-245.9-81.9-81.9-119說明綜合單價中包含 ①1:2.5水泥找平層20厚,但實際施工時并沒做此找平層,結算時是按原綜合單價還是重新組價去掉10-245
(6)
已采納①1:2.5水泥找平層20厚,但實際施工時并沒做此找平層,---搞出簽證,結算時重新組價去掉10-245。
2010-07-14 13:52:34
沒有做的可以減掉
2010-07-14 14:11:28
如果現場簽證按照原清單描述或是圖紙描述進行結算
2010-07-14 14:15:01
結算時是按原綜合單價去掉10-245
2010-07-14 13:54:22
按原價結算!因為他的外墻是清水模板做的,且在做防水前要進行補洞眼,打磨接茬等!已經發生了相應的費用。
2010-07-14 14:09:30
乙方報價時套用定額10-245.9-81.9-81.9-119說明綜合單價中包含 ①1:2.5水泥找平層20厚,但實際施工時并沒做此找平層,結算時是按原綜合單價還是重新組價去掉10-245 重新組價,扣除1:2.5水泥找平層20厚找平層。無需簽證。結算是按照實際施工計價
2010-07-14 14:16:42
