老張 2010-04-01 08:20:54 | 陜西省 其他專業 | 436查看 4回答
結算問題
施工單位的施工組織設計報兩臺塔吊,施工時做了兩臺塔吊基礎,安裝了一臺塔吊,結算時施工單位要求結兩臺塔吊基礎,應怎樣處理?
已采納按實,給一臺。報施工組織設計時應該是根據現場實際,要到現場去看的。是他們自己有誤,施組報了兩臺。而實際沒有做,當然不能給了。這也不能說是他們節約的,塔吊是不能節約的,又不是材料。
2010-04-01 16:01:26
那就是應該算兩臺塔吊基礎。人家施工單位干了就應該算。
2010-04-01 08:36:23
應該給兩個塔吊基礎,施工組織設計寫的是兩個塔吊,是經過你們認可的,所以應該給兩個。如果寫施工組織寫四個你們認可了,實際施工時做了4個也要給四個。畢竟如果你們甲方不懂,還有監理呢,監理也要審乙方的施工組織設計。況且乙方也不會寫4個的,那不太傻了嗎。我想乙方當初肯定是打算用兩臺塔吊。而且監理也認為應該用兩臺,結果施工時一看一臺就夠了。 其實塔吊基數應屬于措施費用。我不知道你們是清單計價,還是定額計價,還要看你們合同怎么簽的才能最終確認該給不該給。 按定額結算,他們預算報價時是報了幾個塔吊基礎? 如果他們報價是就是兩個,那肯定就應該給兩個,沒的說。如果報價時就報了一個,現在要兩個,那就不好說了,看看有沒有相關簽證。不過最終肯定還是會給兩個。畢竟實際做了兩個,施組也是兩個,有這些就足夠了。
2010-04-01 09:10:18
應該給兩個塔吊的基礎。
2010-04-01 09:24:20
