90****@qq.com 2011-12-06 10:48:29 | 陜西省 其他專業 | 1082查看 2回答
結算工程問題
在做結算的時候 1、如果是按竣工圖(那么就是竣工圖的量和變更簽證的量之和就是結算) 2、如果用招投標圖紙做,是怎么一個順序?是不還是招投標的量和簽證量的和就是結算?這樣的理解對不對
已采納結算時按竣工圖計算的,但必須與投標時的施工圖比較,增加及減少的內容就是變更的增減量。 首先要看合同約定,如果是總價承包合同,是不需要計算施工圖的量的。只需要計算變更、簽證的增減量,加上合同價就是結算總造價。
2011-12-06 11:18:48
結合現場實際情況按竣工圖紙和現場簽證以及變更,還有合同約定結算。不一定是他們之和。
2011-12-06 11:12:05
