ゞ 呮噯 ぁ 隱裑 な 2010-07-14 10:07:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
過梁的問題……
過梁怎么定義 ? 怎么繪圖 ?
過梁在導航欄門窗列表里,按圖紙要求定義截面尺寸,及配筋信息,然后在你繪圖區已經繪制好的門窗構件上直接點擊就可以了
2010-07-14 10:10:53
按照設計圖紙要求定義即可,布置按照門窗洞口上部點布即可
2010-07-14 10:08:40
1、繪圖輸入界面:選擇過梁—點布置 2、在過梁繪圖界面中:選擇過梁—點擊智能布置—點擊按門窗洞口寬度布置過梁—然后輸入洞口寬度尺寸即可 3、在過梁繪圖界面中:選擇過梁—點擊智能布置—點擊門、窗、門聯窗、墻洞、帶型窗這個按鈕,之后按F3出來對話框,然后選擇你所需要的門窗即可
2010-07-14 10:52:10
