  • 預制過梁和現澆過梁的問題
    構件列表里沒有預制過梁,也沒有圖集的鋼筋樣式,我鋼筋樣式在其他箍筋里輸入的。然后。師傅說要我分開,預制過梁和現澆過梁,以后套項有區別。請問我該怎么處理這種問題?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以用“門窗洞”介面下‘過梁’做。另外,在套定額的時候,就套預制過梁的,因為現澆過梁與預制過梁價格不一樣!
    2012-06-16 20:28:57
  • 預制過梁和現澆過梁鋼筋是分開套價的,算的時候分開通過單構件計算
    2012-06-16 23:34:01
  • 1、在鋼筋算量里面新建現澆過梁和預制過梁,分別定義分別畫。 2、在門窗洞口上部兩端長度小于200,有些工程小于250mm或者有剪力墻的就布置現澆過梁,否則布置預制過梁。 3、在套定額的時候,現澆過梁和預制過梁是有區別的,價格不一樣!
    2012-06-16 16:38:03
  • 預制過梁的鋼筋你可以選用冷軋帶肋鋼筋代替,以后冷軋帶肋鋼筋的鋼筋套預制鋼筋子目。
    2012-06-16 16:48:00
  • 你好: 可以用“門窗洞”介面下‘過梁’做。另外,在套定額的時候,就套預制過梁的,因為現澆過梁與預制過梁價格不一樣! 致于如何區分現澆過梁與預制過梁,你試著把預制過梁梁編號后邊加上后綴名,如GL-1(預制)。
    其他箍筋
    構件列表
    2012-06-16 17:04:48
  • 構件列表里沒有預制過梁,也沒有圖集的鋼筋樣式,我鋼筋樣式在其他箍筋里輸入的。然后。師傅說要我分開,預制過梁和現澆過梁,以后套項有區別。請問我該怎么處理這種問題?-------那只能建議你選中相同的在屬性中修改【匯總信息】了,然后在報表中查看相應構件匯總信息的鋼筋量。
    2012-06-16 19:56:28
主站蜘蛛池模板: 太原市| 昌都县| 汉源县| 舞钢市| 呼和浩特市| 义乌市| 遵义市| 修水县| 凤山市| 呈贡县| 承德市| 济宁市| 江油市| 湄潭县| 永靖县| 六盘水市| 泾源县| 佛坪县| 射阳县| 江阴市| 光山县| 胶州市| 海盐县| 阿勒泰市| 金川县| 上林县| 临朐县| 长武县| 汉源县| 深泽县| 昂仁县| 临武县| 玉环县| 太保市| 来凤县| 大连市| 温宿县| 安远县| 名山县| 瑞金市| 阳春市|
