  • 梁支座標注問題
    我列舉一根梁的一跨,假如這根梁通長筋是2B25,這一跨左支座是3B25,右支座一樣好了,那在標注的時候左支座是不是可以標1B25,那2根25的默認為通長筋!
    問題補充:還有就是一般梁的一跨右支座與二跨左支座是一樣的,很多軟件可以標一個就可以了,問下廣聯達是不是2個都要標
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有原位標注時,原位標注信息必須包含集中標注信息,原位標注優先,如果你只標注1B25,那計算結果就只有1根鋼筋了,所以得標注3B25
    2010-07-14 08:48:18
  • 不是的,軟件先計算支座筋再計算通長筋,你在通長筋那標注上2B25,在左支座和右支座那標注3B25,才是對的
    2010-07-14 08:44:08
  • 支座筋應該輸入3B25, 它與通長筋重疊的時候 軟件自動扣減。
    2010-07-14 08:48:55
  • 你好,應該輸入3B25,原位標注應包含與集中標注(通長筋)重疊的部分。
    2010-07-14 08:45:20
  • 假如這根梁通長筋是2B25,這一跨左支座是3B25,右支座一樣好了,那在標注的時候左支座是不是可以標1B25,那2根25的默認為通長筋! 左右支座都應該按3B25在原位輸入。因為軟件計算是是原位標注優先,也就是軟件在計算時是3根原位-2根集中標注的通長=1根支座負筋。如果輸入1B25,在計算時是1根原位-2根集中標注的通長=1根集中標注的通長
    2010-07-14 08:49:40
  • 你好,其實你只要按圖紙輸入就行了,這個軟件就是好在不用自己去計算那些扣減的情況,只要你嚴格按圖紙輸入,軟件就會自動扣減計算的,這樣何樂而不為呢,何必自己去扣減后在輸入呢 是的,兩邊都要輸入,圖紙怎么標,我們就怎么輸入!軟件會自動扣減!
    2010-07-14 09:48:47
  • 軟件先計算支座筋再計算通長筋,你在通長筋那標注上2B25,在左支座和右支座那標注3B25。
    2010-07-14 10:37:54
  • 圖紙怎么標注你就怎么輸入。
    通長
    2010-07-14 09:37:58
  • 不對的,應該是直接輸入3根。
    2010-07-14 11:59:26
  • 不對 應該輸入3根
    2010-07-14 11:53:39
主站蜘蛛池模板: 江油市| 泸西县| 元谋县| 宣武区| 丹阳市| 广安市| 尼勒克县| 财经| 长春市| 三门峡市| 万州区| 广河县| 河北省| 长宁区| 新乡市| 雷波县| 天全县| 延长县| 柯坪县| 博湖县| 桂阳县| 兴文县| 通州区| 尼玛县| 榕江县| 射洪县| 沅陵县| 绥化市| 山东| 清涧县| 星子县| 洪泽县| 温州市| 介休市| 富平县| 江山市| 太谷县| 崇左市| 五莲县| 深州市| 个旧市|
