taizige 2010-07-14 14:26:35 | 浙江省 其他專業 | 532查看 8回答
梁支座問題
我是一位新手,問幾個問題,希望前輩的回答盡量詳細點,謝謝!如我發的圖紙里,通長筋是2B18,梁有三跨加左邊懸挑,第一跨左支座圖紙上沒有標注,1,那標注的時候是不是標2B18,要是空著不標的話表示什么? 2跨中筋一般指哪些呀?問題補充:那懸挑算第一跨,那就說第二跨,我就是想問一下第二跨左支座填什么呀,是不是2B18
(8)
已采納你好 首先,第一跨就是左懸挑跨,左邊(懸挑梁的懸挑端)是沒有支座的,所以沒有支座筋 其次,如圖,第一跨(懸挑跨)沒有右支座筋,就說明懸挑跨的上部鋼筋就只是集中標注中的2B18,如果有右支座筋,那右支座筋得在懸挑跨的上部鋼筋中輸入,不是在右支座中輸入 第三,我看你的集中標注中無下部通長筋,下部筋為各跨原位標注,所以你的左懸挑跨中還少輸了下部鋼筋
2010-07-14 14:37:14
1:是的。表示按集中標注! 2:指當前跨的上部筋。。。
2010-07-15 09:02:28
在原位標注里已經標過2B18了表示的是通長設置的,如果原位上不顯示那么它也會自動設置為通長筋的.
2010-07-15 09:07:12
通長筋是2B18,梁有三跨加左邊懸挑,第一跨左支座圖紙上沒有標注,1,那標注的時候是不是標2B18,要是空著不標的話表示什么? 2跨中筋一般指哪些呀? 不標注,空著表示此支座處只有2B18的通長筋通過,沒有支座負筋。2跨中筋一般指架力筋。
2010-07-14 14:29:04
2010-07-14 14:31:16
你好,首先我想糾正你一個錯誤,在二跨和三跨處的中部支座處,只需輸入一個(2B18+1B20)即可,要不在左邊,要不在右邊,兩邊全加上去的話就重復了!嚴格按平法規定輸入。 1、按圖紙標注輸入 2、指當前跨的上部筋。
2010-07-14 14:40:07
第一跨左支座圖紙上沒有標注時就按集中標注里信息,不用再標了。 2跨中筋指跨中部鋼筋。
2010-07-14 14:45:09
2010-07-14 17:50:28
